Monter un compte tours sur un 80 G/S
steph80gs
Je veux monter ce bidule car pour la saison qui arrive à grands pas (début avril), cela me sera utile. Quelqu'un sait il si on peut en monter un ? De quel type ? Origine, adaptable ? et où il se branche ce bidule ? Sur ma série 7, il était monté à la place du cable compteur de km de ma G/S. Merci pour vos réponses. J'avoue c'est un peu tard pour demander mais bon, le temps que cela monte au cervelé...
steph80gs
Re: Monter un compte tours sur un 80 G/S
Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie.
Par contre, il te faudra sûrement un électronique, si c'est pas d'origine, donc pas de prise possible sur le moteur avec un câble.
Pour le branchement, ce sera pas un problème, c'est très simple.
Euh, OK mais comment et où ?oggy a écrit:
Par contre, il te faudra sûrement un électronique. Pour le branchement, ce sera pas un problème, c'est très simple.
steph80gs
Cà existe en accessoire BM d'origine,mécanique ou électronique je ne sais pas,.As-tu la prise sur le côté gauche du carter de distrib'?
Un électronique est très simple à brancher:un plus,un moins et un captage d'impulsion sur une bobine.
J'en ai un de R65 (même diamètre que le compteur de G/S, avec les voyants intégrés), j'ai aussi le faisceau complet, tout dépends de ce que tu veux faire.
Moi j'avais pris ça pour monter tout ça sur ma G/S, avec un mini compteur électronique, que j'ai aussi !
Si ça te branche, on peut faire des échanges.
Sinon, un compte tours de jap pourra se monter, dans le phare, tu as un sucre 3 fils triangulaire gris, c'est pour le compte tours
=> Masse
=> + éclairage
=> Signal
=> Masse
=> + éclairage
=> Signal
Je cherche à avoir une connaissance des tours pris. Je peux faire tout à l'oreille mais si je pouvais avoir ces infos, cela m'aiderai. Je suis preneur de toute info.Mick13 a écrit:J'en ai un de R65 (même diamètre que le compteur de G/S, avec les voyants intégrés), j'ai aussi le faisceau complet, tout dépends de ce que tu veux faire.
=> Masse
=> + éclairage
=> Signal
Richard, Je n'ai pas la prise sur le carter. Pour le captage sur la bobine, cela se trouve sur des compte tours adaptables?
steph80gs
Tous les compte-tours électroniques reposent sur le même principe,ils ont 3 fils plus un pour l'éclairage.
Tous les comptes tours électroniques ne s'adaptent pas en raison de la spécificité de nos flats (allumage à chaque tour), qui ne permet pas de monter n'importe quel compte tour pour bicylindre sous peine d'avoir des info fausses. Si tu achètes de l'adaptable, précise bien que c'est pour un flat bm
Deux solution en pièces BM :
- Le petits compte tours de 100 GS. Ils se vendent une fortune .... mais pas ceux des 1100 GS / R et ce sont les mêmes (présentation différente), la seule différence est la fiche de connexion et la zone rouge + 500 t.
Tu en trouveras à des prix raisonnables sur ebay.de
- Tu mets a la place de ton compteur d'origine un compte tour de R 65 (il a en plus tous les voyants) mais il te faut avoir la fiche qui s'emboite dedans et le faisceau sinon c'est galére et tu montes un petit compteur ailleurs
Comme les BM ont une étincelle à chaque tour moteur tu peux monter un compte tour de deux temps.
Hervé1
steph80gs a écrit:Je cherche à avoir une connaissance des tours pris. Je peux faire tout à l'oreille mais si je pouvais avoir ces infos, cela m'aiderai. Je suis preneur de toute info.Mick13 a écrit:J'en ai un de R65 (même diamètre que le compteur de G/S, avec les voyants intégrés), j'ai aussi le faisceau complet, tout dépends de ce que tu veux faire.
=> Masse
=> + éclairage
=> Signal
En fait, j'avais pris un compte tours de R65 et tout le faisceau, pour qu'il soit gros et visible, pour ceux qui veulent se lancer dans la manip sans faisceau, faut prendre les deux schémas électriques, les broches R65 et G/S ne sont pas branchés dans le même ordre !...
Chez VDO, tu as des gros ou petits modèles qui se branchent sur la bobine, bien moins chers que du BM. privilégie l'option 4x4 ou marine (étanches)
Il y en a aussi chez Customchrome, en diamètre 54mm environ, mais je te déconseille, pas asez lisible
Pour ton utilisation, il faut du gros visible genre Monstertach etc ! tu en a aussi avec des shift light (Le BM R45 aussi, il me semble)
Tu as aussi la solution bloc R80 ST, mais le gros compteur kilométrique pour la cote, bof
Maintenant, pour de la cote et une BM, je pense que le compte tours te servira plus a des réglages qu'a la conduite, c'est loin d'être un 2T ou de risquer un affolement de soupapes, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas monté sur ma G/S
Hervé1 a écrit:Comme les BM ont une étincelle à chaque tour moteur tu peux monter un compte tour de deux temps.
je cherche egalement a monter un compte tour electronique sur mon racer base serie7, ta théorie me plait, il me semble que l'allumage est a etincelle perdue donc une etincelle a chaque tour de vilo, il faut donc un compte tour electronique pour un mono 2 temps. Si quelqu'un a deja fait la modif pour les branchements, j'suis preneur :clin d'oeil:
arno73
J' en ai monter un que j' avais acheté chez louis.de.
C' est le même que pour les harleys, ils est tout petit
Un plus, une masse, et le signal sur une bobine.
Maintenant j' en ai un de R65 car il a les voyants.J' ai raccordé chaque broche avec des petits connecteurs.
C'est plus lisible à part que celui que j' ai devient fou passé 5000.
De toute façon avec l' expérience je pense que je vais tout viré.Ça se conduit très bien à l' oreille et ça ne sert à rien d' aller chercher la zone rouge.
DV19
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
» Bizarre, Bizare, je n'arrive plus a monter ds les tours ( résolu, un gicleur dévisé)
» compte tours Yam 750 FZ
