[Tous modèles]huile de frein
comment la changer
quand la remplacer et par quelle huile :285666.gif:
conseils et astuces pour la purge :550381.gif:
Invité- Invité
Re: [Tous modèles]huile de frein
la premiere chose, c'est de débloquer cette vis de purge. prend un clé de qualité pour ne pas l'ovaliser.
ensuite pas de soucis :
- selon le modele, enlever le reservoir pour accéder au maitre cylindre (ou à la poignée selon)
- mettre un tuyau transparent à la vis de purge qui descend dans un bocal au pied de la roue
- freiner légèrement et déserrer d'un quart de tour laa vis de purge
- garder freiné et resserer la vis de purge pour éviter que de l'air ne rentre dans le circuit
- recommencer plusieurs fois, en pensant à remettre du liquide de frein dans le maitre cylindre de temps en temps, sinon, on recommence tout.attention de ne pas le remplir à fond sinon quand tu freine ca risque de déborder. penser à mettre un chiffon autour du maitre cylindre pour les gouttes de liquide très corrosif.
pas de pièges, profite en pour regarder l'état de tes plaquettes
du DOT 5 fait bien l'affaire
bah.. du liquide de frein, c'est forcement synthétique .... ca pousse pas dans la nature .... :285666.gif:
Et éviter le Dot 5 et autres Lookeds compatibles ABS, qui sont plus fluides et prennent plus vite l'humidité
l'un me dis du dot 5 et l'autre eviter le dot 5?
bizarre je vous dis
bizarre je vous dis
Invité- Invité
Les 2 ne sont pas miscibles, et vu qu'au départ, c'est du DOT4...
Ou alors, change tout le circuit!
Le DOT4 est à base de glycols, qui absorbent l'humidité.
Le DOT 5 a base de silicone, qui n'a pas cette particularité.
Les deux ne doivent PAS être mélangés.
Comme pour tout, le mieux est l'ennemi du bien: le DOT 4 a un point d'ébullition bas, ce qui pose probleme quand on s'énerve sur un circuit en pente (ce qui arrive rarement!), mais s'accomode bien de quelques années sans vidanges...ce qui n'est pas le cas du DOT5 qui nécessite une vidange très fréquente pour conserver ses qualités de résistance à l'ébullition.
A la limite, du DOT 5.1 est compatible avec le DOT 4 ou DOT 3, mais coute beaucoup plus cher!
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31029
tout est expliqué la
faut il aussi remplacer les durites de freins
et si oui apres combien de temps ou de km
Invité- Invité
boxer man a écrit:faut il aussi remplacer les durites de freins
Ben oui ça se change, mais bon c'est pas comme le liquide de frein, tu changes quand c'est craquelé, ou que la durite gonfle quand tu freines.
Tout les 10 ans c'est pas plus mal,çà change vraiment le freinage.
» [Tous modèles]huile moteur
» [tous modèles]huile moteur
» [tous modèles]Frein filet Haute température
» Info sur les filtres à huile tous modèles
» [tous modèles]Huile dans les caches culbuteurs
