comment est monté le câble du compteur au niveau de la boîte de vitesse
+12
Flatulence
lenain
johakujo
Arthur
Gutti
16 participants
Re: comment est monté le câble du compteur au niveau de la boîte de vitesse
Je te parle pas de la bakelite noir gabounette qui est effectivement façile à enlever mais du pignon qui rentre dans la boîte, j'ai repris la photo avec une petit doigt pointeur pour te montrer, car j'ai un bléme sur une boîte série 6 volant moteur lourd que j'ai acheté d'occasion sur la toile et il n'y a pas de pignon d'entrainement de compteur..
Flatulence
Normalement tu retires la vis et tu sort le pignon par le haut en tirant avec des pinces.
Après Réflexion je penses qu'il faut que j'enléves l'écrou de croisillon de boîte de manière à remettre un pignon d'entrainement du compteur qui est pris sur le croisillon quand j'aurais trouvé un pignon...si dans vos connaissances vous auriez cela je joint un cliché de la pièce en question c'est pour une boite R60/6 de Janvier 1976 donc volant moteur lourd
Encore Merçi et bon dimanche
Flatulence
Excuse pizza roller je viens tout juste de voir votre message merçi pour votre réponse, mais le problème comme j'ai dit dans mon autre message c'est qu'il n'y a pas de vis d'entrainement sur la boîte que je viens d'acheter d'occasion sur la toile je me suis fait avoir...le pire c'est que je viens de la monter sur ma mémère j'ai pas fait gaffe qu'il manquait le pignon.. je m'en suis aperçu en testant ma mémère, mon compteur ne fonctionne plus en roulant..et aprés examen plus approfondie pas de pignon à mon avis c'est une boîte qui devait tourner sur un circuit le type à refait les roulements et tout l'toutime du moins j'espére...mais à oublié de remettre le pignon avant de la vendre et chose qu'il ne devait pas avoir car sur circuit pas besoin de compteur ...et cerise pourrie sur le gâteau sur une autre boite j'ai fait la connerie de dévisser par curiosité la petite vis dont je vous ais parlé sur un autre message pt'ain de journée dégouté..
Flatulence
Pas besoin de déposer le croisillon de sortie de boîte.
Regarde le post de Germain62 :
Pour lui, le pignon est sorti tout seul.
Alors là! sa m'épate j'ai du mal à croire ce que je vois sur la photo logiquement c'est pris avec le croisillon !!! ou alors il est complétement HS et c'est pour sa qu'il à réussi à le tirer à la main j'aimerais bien avoir confirmation de Germain62 au d'autres car sa m'épate mais! sa m'épate
Flatulence
Rien d’anormal, le pignon sort tout seul.
J'ai une autre boîte celle ou j'ai fait la connerie de la petite vis je peux vous garantir que vous ne pouvez pas la sortir en tirant dessus....
Flatulence
Une fois le cable démonté, tu as juste à tirer vers le haut en tournant avec une pince à bout fin..
Mais sur ta photo, tu as laissé la vis trouée.
Il te faut l'enlever.
Peut-être avec du WD40 cela ira mieux.
Sur la RMT37 page 150 :
Extraire la douille de la prise du compteur après avoir retiré la petite vis de clavetage
et en faisant levier avec deux tournevis opposés.
reolem pour voir les piéces et comment elles s'emmanches et solution tu trouveras
patrick riviere
Vu ton schéma, ça ne peut sortir quand tournant (sens inverse des aiguilles d'une montre), si le pignon n'est pas cramé, alors un petit essai pour vraiment savoir !!!Flatulence a écrit:
Jucmoto
Pour gabounette " Extraire la douille de la prise du compteur après avoir retiré la petite vis de clavetage
et en faisant levier avec deux tournevis opposés. " Je penses qu'ils doivent parler de la bakélite noir que maintient la vis de clavetage
Flatulence
justement je penses plustot qu'il faut que le pignon soit cramé pour le sortir sans extraire le croisillon de sortie de boîte en vu d'une autre question avec photo l'engrenage est bien bouffé et c'est pour sa je penses que le gars à réussi à sortir la vis d'entrainement que je montre sur la photo perso ma boîte n'a que 43 000 kilomètres d'origine donc l'engrenage de la vis doit être comme neuf donc pour le sortir tintin sauf extraire le croisillon mais bon je me trompe peut t'être...je vais encore essayer ce matin...Jucmoto a écrit:Vu ton schéma, ça ne peut sortir quand tournant (sens inverse des aiguilles d'une montre), si le pignon n'est pas cramé, alors un petit essai pour vraiment savoir !!!Flatulence a écrit:
Flatulence
Pas besoin d'extraire le croisillon, par contre il faut tourner la prise de compteur (ou le croisillon)
+1goeland_ a écrit:Pas besoin d'extraire le croisillon, par contre il faut tourner la prise de compteur (ou le croisillon)
Bon! vous aviez bien tous raison j'ai réussi ce matin il est venu tout seul avec ma longue pince j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas réussi hier... je vous joint 2 clichés avec la façon dont j'ai positionné ma pince sa peut peut t'être servir à d'autres bricolo du dimanche comme moi
Parcontre je réitère ma demande si vous connaissez quelqu’un qui aurait cette vis d'entrainement compteur pour mon autre boîte je suis acheteur mais! pas à n'importe quel prix
Flatulence
Flatulence a écrit:Bon! vous aviez bien tous raison
C'est peut-être parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois depuis plus de 50 ans ...
effectivement perso sa fait un baille aussi mais! la boîte de vitesse je m'y suis jamais attelé..faut bien essayer un jour et j'ai connu aussi des anciens qui se sont cassés les dents dessus et préféré ne plus en faire
Flatulence
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0281-EUR-01-1976-2476-BMW-R60_6&diagId=23_0254
23221030176
et
23221230058 remplacé par 23221338463
https://www.ebay.de/itm/BMW-R-100-7T-23221230058-SPEEDOMETER-DRIVE-Genuine-NEU-NOS-xs4682-/132506617219
69,90EUR + 5,90EUR = 75,80EUR neuf
https://www.ebay.de/itm/BMW-R26-R50-R60-R75-R90-Tachoantrieb-Antrieb-Tacho/382299351714?hash=item5902d12aa2:g:1HsAAOSwhlZYvBBd
29,00EUR + 23,00EUR = 52,00EUR occasion
23221030176
et
Ho encore merçi gabounette et mes plates excuse pour avoir dit que c'était pas possible d'enlever le pignon vos liens ebay sont super intéressant mais le problème c'est que je ne parle pas un mot d'allemand le prix je m'y attendais et c'est pas donné la vache mais bon! faut ce qu'il faut et j'ai pas trop le choix...
Flatulence
Demande en MP à "Pockaman" ou "Le Gros Zimm".
Ils s'y connaissent en boite.
Ok effectivement il y a d'excellent tutoriels des la part de ce monsieur pockaman, j'ai pas encore tout vu sur le site c'est énorme encore merçi gabounette bonne soirée
Flatulence
» NIVEAU BOITE DE VITESSE NON ATTEINT AVEC REMPLISSAGE 0,800 LITRES
» Cable rpm et cable vitesse pour compteur KOSO
» Câble compteur vitesse impossible à enlever
» cable du compteur de vitesse qui tourne foufou
» étanchéité boite de vitesse au niveau de la tige d'embrayage R100RT1 de 88
