-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
[R90S]cliquetis aux culbuteurs .
+8
BlackFish
jlv58
lenain
Hervé1
loulou
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[R90S]cliquetis aux culbuteurs . Empty [R90S]cliquetis aux culbuteurs .
Message  loulou Mer 18 Mar 2009 - 13:52
Salut à tous
j'ai un petit sousis de réglage soupape
voilà je vous explique
j'ai fais réviser les culasses de ma 90s lors de sa restauration , nouvelle soupape ressort siège et guide
j'ai changer les roullement à aiguille des culbuteurs et 4 nouveaux poussoir :397316.gif:
j'ai réglé le jeux axial des culbuteurs avec des cales d'épaisseur prévue
et réglé le jeux aux soupape à 0.15 pour l'admission et 0.20 pour l'echappement :550381.gif:
aux démarage moteur froid pas de bruit mais lorsque la machine est bien chaude cela cliquetite un peux fort part rapport à d'autre r90s que j'ai déja vu :285666.gif:
pouvez vous m'aider
merci
loulou
[R90S]cliquetis aux culbuteurs . Empty Re: [R90S]cliquetis aux culbuteurs .
Message  Hervé1 Mer 18 Mar 2009 - 14:33
Sur ma 90 S je règle un peu plus serré 0,10 à l'échappement et 0,15 à l'admission. Par contre pour régler j'appui sur le culbuteur au niveau de la tige de culbuteur afin de rattraper les différents jeux. [R90S]cliquetis aux culbuteurs . 5172
Hervé1
Hervé1
Message  Tofgasp Mer 18 Mar 2009 - 20:11
Ce qui m'intrigue, c'est que tu dis avoir réglé le jeu latéral avec des rondelles calibrées, et que ce montage n'est apparu qu'en 85, avant ça se règle en serrant les supports de chaque culbu l'un vers l'autre.
Message  Lou2 Mer 18 Mar 2009 - 20:18
Tofgasp a écrit:avant ça se règle en serrant les culbus l'un vers l'autre.
Les supports des axes des culbus l'un vers l'autre pour être plus précis...
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Tofgasp Mer 18 Mar 2009 - 20:43
Bin c'est bien ça que je disais, non ? siffle
:aga.gif:
Message  Richard de l'Aulagnier Mer 18 Mar 2009 - 21:43
Hervé1 a écrit:Sur ma 90 S je règle un peu plus serré 0,10 à l'échappement et 0,15 à l'admission. Par contre pour régler j'appui sur le culbuteur au niveau de la tige de culbuteur afin de rattraper les différents jeux. [R90S]cliquetis aux culbuteurs . 5172
Tu mets plus de jeu à l'admission?
Message  Tofgasp Mer 18 Mar 2009 - 21:51
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu mets plus de jeu à l'admission?
Ah oui, c'est vrai ça :285666.gif:
Message  loulou Jeu 19 Mar 2009 - 7:30
oui mais ce sont des rondelle de callage très fine 0.25 vraiment ajustée sur le culbut
je ne crois pas que cela puisse venir de là enfin il me semble car ce cliqueti était déjà là avant l'emploie des rondelles
mais je vais essayer de diminuer le jeux aux soupapes
merci pour vos réponse coucou
loulou
[R90S]cliquetis aux culbuteurs . Empty Re:cliqueti aux culbuteurs sur ma 90s
Message  lenain Jeu 19 Mar 2009 - 8:01
T'as pas peur que le remède soit pire que le mal?perso je préfère les entendre les culbuteurs au moins je sais qu'il y a du jeu.
lenain
lenain
Message  Lou2 Jeu 19 Mar 2009 - 8:06
loulou a écrit:oui mais ce sont des rondelle de callage très fine 0.25 vraiment ajustée sur le culbut :
Ce n'est quand même pas prévu par bmw de les monter comme ça....Elle est de quelle année ?
Admin
Message  loulou Jeu 19 Mar 2009 - 8:43
ma moto est de 76
sur la vue éclatée des micro fiche sur le site de maxbmw
on voit très bien la cale de référence 15 et les divers épaisseur allant de 0.20 à 0.50
loulou
Message  jlv58 Jeu 19 Mar 2009 - 8:49
Ma R100 aussi cliquete dès qu'elle est un peu chaude. J'ai réglé les culbus 10 fois en essayant aussi la cote mini, changé les culasses, rapproché les culbus au max (la technique recommandée qui consiste à pincer les supports d'axe avec les doigts pendant qu'on serre les vis). Conclusion: ca ne vient pas de là. J'ai cru aussi que ca pouvait venir d'une mauvaise avance d'allumage, mais, après 2 ou 3 réglages, idem (mais faudrait que je prenne un strobo...).
Donc je pense que le cliquetis vient d'ailleurs mais d' où ?
jlv58
jlv58
Message  loulou Jeu 19 Mar 2009 - 10:23
j'ai penser aussi à un problème de richesse sur les bas et moyen régime
car à haut régime et en accélération plus de bruit
vous en penser quoi ? [R90S]cliquetis aux culbuteurs . 569134
loulou
Message  Invité Jeu 19 Mar 2009 - 10:43
en quelle matiere sont faites les tiges de culbuteurs?
acier
alliage
Invité
Invité
Message  loulou Jeu 19 Mar 2009 - 11:02
je crois que les tiges culbut sont en alliage
pourquoi ?
loulou
Message  jlv58 Jeu 19 Mar 2009 - 11:03
Moi aussi. En alliage
A haut régime, les Vattier font un potin d'enfer et j'entends plus rien.... mort de rire
jlv58
jlv58
Message  BlackFish Jeu 19 Mar 2009 - 11:05
loulou a écrit:j'ai penser aussi à un problème de richesse sur les bas et moyen régime
Je pensse comme toi, tu a probablement mis le doig sur le probléme
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  loulou Jeu 19 Mar 2009 - 11:08
jlv58 a écrit:Moi aussi. En alliage
tu as quoi comme carbu sur ta r100
et comment fait tu le réglage (hauteur aiguille , diffuseur ect..)
loulou
Message  Invité Jeu 19 Mar 2009 - 11:12
j'ai rencontré autrefois un pb de reglages soupapes et un je m 'inquietais du bruit qui persistais
un vieux cons m'a dis que sa pouvait venir des differences de matiere des tiges culbuteurs acier ou alliage
celles en alliage resonaient plus dans les carters
Invité
Invité
Message  jlv58 Jeu 19 Mar 2009 - 11:16
Des Bing d'origine, et je touche surtout à rien sauf le ralenti à l'ouïe...
jlv58
jlv58
Message  jlv58 Jeu 19 Mar 2009 - 11:22
Tiens, j'avais évoqué la même affaire il y a un an avant l'indépendance du Flatistan.
Le cliquetis m' avait semblé diminuer a froi en serrant les culbus entre eux (notament à froid), mais un an après, c'est pas si flagrant...le brui demeure...et je m'en accommode !
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-2v-f3/cliquetis-bizarre-dans-le-moulin-t13421.htm
jlv58
jlv58
Message  BlackFish Jeu 19 Mar 2009 - 11:28
jlv58 a écrit:Tiens, j'avais évoqué la même affaire il y a un an avant l'indépendance du Flatistan.
Oui, mais la c'est l'age et les Vatiers !!!!!!...................... hii
BlackFish
BlackFish
Message  pockaman Jeu 19 Mar 2009 - 11:54
Une BM, ça fait des bruits de culbuteurs, c'est comme ça... Quand ça le fait pas, c'est que le moteur est en panne ! :clin d'oeil: siffle
http://www.pockabikes.fr
Message  loulou Jeu 19 Mar 2009 - 12:35
pockaman a écrit:Une BM, ça fait des bruits de culbuteurs, c'est comme ça... Quand ça le fait pas, c'est que le moteur est en panne ! :clin d'oeil: siffle
je sais j'ai une r60/2 mais elle fait moins de bruit de culbut que mon r90s
d'ou ma question
loulou
Message  Mick13 Jeu 19 Mar 2009 - 14:08
Parfois, ce que l'on prends pour un jeux aux culbus est un jeux au guides, mais si j'ai bien compris, le moteur est neuf ?
ça peut aussi bien être du jeux du a des sièges et soupapes qui se sont rodés.
Le montage des rondelles de calage est tout a fait correct, c'est un classique qui est même conseillé par BMW
Le mieux serait déjà de vérifier les jeux (0,10 a l'admission et 0,15 a l'échappement), vérifier le jeux axial avec un jeux de cales.
Vérifier le point d'allumage a droite et a gauche (il peut, sur une 90 être différent, si la came d'allumage est faussée)
Si tout ça est OK, il faudra chercher ailleurs
