PROBLEME DE FREIN
PROBLEME DE FREIN
Bonjour je roule sur une 90/6 de 1974, j'ai un probléme de frein, ils restent bloqués j'ai essayé de purger mais ça n'a pas l'air d'etre ca, je voudrais nettoyer les pistons mais comment faire pour les sortir si on a pas d'air comprimé? autre question comment on enleve les étriers, j'ai bien enlevé la grosse vis en dessous mais la vis interieur qui sert d'axe comment l'enlever? dernier question je suis aller sur le site motor works et quel est le diametre des pistons pour ma bécane il y a 2 réference 38 ou 40 mm. voila je vous remercie à l'avance.
bobot
Re: PROBLEME DE FREIN
Tes pistons sont en 38mm sur une 90/6
Pour sortir les étriers : tu prends par exemple une des vis du carter d'allumage, et tu la visse dans l'axe, ensuite tu tire vers le bas.
Pour les pistons, laisse les durites en place, défaits les deux étriers et immobilise un des deux pistons avec un serre joints, une pince étau ou autre, puis tu actionne la poignée de frein.
Ensuite tu nettoie le piston avec de la paille de fer triple zéro
probleme de frein
merci pour ces réponses, ça y est j'ai démonté les pistons, nettoyé, refais la purge des freins j'attends plus que les plaquettes et je remonte tout
merci encore
merci encore
bobot
» Problème de purge de frein R80 G/S
» [ R 100 RT ] Problème de frein
» Roue avant qui se bolque
» probleme de fuite du frein arriere
» [R 80 GS]Problème de frein
