Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
/5,6,7 Roue arrière à rayons
/5,6,7 Roue arrière à rayons Empty /5,6,7 Roue arrière à rayons
Message  PizzaRoller Jeu 29 Juil 2010 - 17:59
Quelqu'un connait-il la cote du déport de jante d'une roue arrière. C'est à dire la cote entre le bord droit d'une jante (d'origine BMW) et le bord du tambour coté pont.
Je pense que c'est entre 5 et 10 mm.
Il existe un gabarit BMW pour vérifier mais bien sur, je ne l'ai pas sous la main Evil or Very Mad et j'ai oublié de mesurer avant de dé rayonner pour changer la jante Twisted Evil
Merci de votre aide help priere
/5,6,7 Roue arrière à rayons Empty Re: /5,6,7 Roue arrière à rayons
Message  jbt Jeu 29 Juil 2010 - 18:08
Ca dépend des roues...de quel modèle parles-tu?
Message  PizzaRoller Jeu 29 Juil 2010 - 18:58
Merci pour la réponse et la question
C'est une roue arrière de 18" à rayons et tambour d'une 100/7 de 1978.
En principe toutes les roues à rayons ont la même jante et presque le même tambour sur les /5, 6 ou 7 et donc devraient avoir le même déport.
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 29 Juil 2010 - 19:19
Je viens de mesurer 8 mm sur la mienne
Message  PizzaRoller Jeu 29 Juil 2010 - 19:31
Grand Merci, Richard coeur
Ça ressemble bien à ce que je pensais...
Je vais me faire un gabarit que je garderai dans mon fatras de garage au cas ou j'en rayonne une autre, on ne sait jamais, je commence à y prendre goût mort de rire
