[R100RT] (79)j'en parle aussi
+8
joe-flat
Benoit 67
Bac a Moule
marco
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R100RT] (79)j'en parle aussi
Je dis peut-être une ânerie mais il me semble que ça n'a pas d'importance car ça correspond aux trois phases de l'alternateur et qu'il n'y a pas d'ordre précis.
Tu as bien rebranché les quatre fils, et non 3 qui partent de l'alternateur sur le pont de diodes.
ayé , c'est bon , j'ai trouvé
c'etait l'unique cosse fil bleu qui va à l'arriere de la cellule, qui n'etait pas connecté :fume:
mais meme si c'est bon au voltage , + mesure au voltmetre Ok , le voyant faibli légerement mais ne s'éteint jamais
marco
Je crois que le coup du voyant partiellement éteint, c'est le coup de la diiode grillée sur le pont de diodes.
Si t'en as un en rab, essaies sinon test ton pont de diodes.
j'ai regardé tout " kesse kon " m'a dit , toujours pareil
on va laisser comme ça , à l'occase ,j'essaierais avec un autre regulateur
car j'ai remarqué sur celui ci le fils bleu à 1 cm de la cosse est serieusement mangé , il doit (ou devait) toucher à je ne sais quoi , ce qui ne doit pas plaire au Régulateur puisque ce n'est pas le fils de masse
marco
dehors
bon , vite fait dehors
1er essai ,panne d'essence à 100 m de la maison : jem'tais:
on recommence:
les freins: y'en a pas , pourtant purgés hier
embrayage brutal en 1ere ,ou bien j'ai oublié ......... re
au final ,je me demande si j'etais vraiment en panne ou si c'est ma mise a l'air libre bouchon de reservoir qui déconne
car sur la vidéo vous allez entendre qu'elle descend en régime puis s'arrete ensuite le temps que je montes dessus, j'ai ouvert le bouchon puis elle a redémarrer sans soucis
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Kf382Khnvzw
on recommence:
marco
» [R100RT,1982] Retour d'essai pour faire suite à l’achat de mon R100RT
» Je vous parle ....
» SK ou KS ça vous parle?
» il a besoin de vous
» Au cas ou !!! qui parle Allemand ??
Page 4 sur 4
