[R90/6] Remontage couvercle filtre à huile impossible!
Salut à tous et bon we.
Pour moi ça commence pas top, tout est dans le titre!
Je fais ma 1ère vidange. Euhh sur cette moto je précise. Ca fait 30 ans que je bricole mes motos. Le couvercle du filtre est pas facile à enlever car joint bien collé mais ça vient quand même assez vite.
Et là impossible de le remettre. C'est de la sorcellerie! On dirait que le cadre est trop proche du moteur. A part tomber le moteur, je vois pas quoi faire.
Je la sens mal cette moto. C'est une histoire qui commence mal. Une inter, une galère! Un pas en avant, deux pas en arrière
J'suis blasé. Pourtant j'ai vachement eu envie d'une vieille BM mais elle va finir en pièces je le crains
Dégouté
Dégouté
@lex39
Re: [R90/6] Remontage couvercle filtre à huile impossible!
Si c'est sorti, ça va rentrer.
Mais es-tu certain d'avoir remonté un filtre à huile de la même taille que l'ancien ? Il y a eu deux longueurs selon les années.
Tu as un axe moteur avant mal monté.
L'entretoise qui est entre l'écrou et le cadre (qui sert aussi d'ancrage au ressort de béquille centrale) va entre le cadre et le moteur, à la la place de l'espèce de rondelle qui y est.
Cela écartera le cadre du moteur et ça va passer.
Si le filtre était trop long tu ne pourrais pas remettre le premier couvercle (série 6)
GgDd
Merci les gars. Pout le filtre j'ai le OX37D. Je pense qu'il est bon. Même sans le filtre ni le couvercle intérieur ça fermait pas.
En effet j'ai desserré l'axe avant. Pas mieux.
J ai desserré l'axe arrière et le cadre s'est écarté. Le couvercle peut se monter.
Effectivement j'me doutais que la pièce en question ne sert a rien car pas dans l'axe du support de ressort sur la béquille. D'ailleurs j ai qu'un seul ressort côté gauche.
Vais essayer de remettre cette pièce a sa place.
@lex39
» Fuite huile couvercle filtre
» fuite au couvercle du filtre a huile de ma R100GS
» Pas de vis foiré sur couvercle filtre à huile
» durites sur couvercle filtre a huile GS
» vis de couvercle de compartiment filtre à huile
