vis de couvercle de compartiment filtre à huile
Déjà j'étais circonspect lors du démontage lorsque j'ai rencontré ça :
la vis supérieure (celle qui a du mal à passer sous le cadre) avait été remplacée par un bout de tige filetée marquée à son extrémité d'un trait de vis plate.
Je suppose que le gougnafier responsable de la dernière vidange a élargi les premiers filets du puits de vis.
J'ai changé ces vis pour des têtes rondes alen qui passent mieux et j'en ai mis une plus longue à la place de la supérieure pour aller chercher un ancrage plus profond avec l'entremise d'un écrou pour faire pression sur le couvercle. (Parce qu'on arrive vite au fond) A priori ça a l'air étanche.
Ma question :
Est-ce que ce montage peut résister aux pressions au sein de ce compartiment ?
Ne vaut-il pas mieux :
1) soit tarauder plus profond pour entrer toute la vis avec un appui sur plus de filets?
2) soit hélicoil
3) soit garder ce montage avec ajout de frein filet bleu ? rouge ?
Ma question :
2) soit hélicoil
Juanito
Re: vis de couvercle de compartiment filtre à huile
Pour le frein filet rouge, tu oublies ou alors tu ne changera plus le filtre...
Retarauder avec le cadre sera difficile et en plus, percer plus profond pas sur que ce soit faisable sans percer le carter. Pareil pour l'hélicoil. Moi je laisserai comme cela si cela ne fuit pas et m'en occuperai lors d'une sortie du moteur du cadre.
Je n'ai pas bien compris pourquoi tu as mis un écrou.
Ta vis était trop longue et buttait en fond de filetage?
@ Richard
Oui exactement
Disons que j'ai reproduit ce qu'avait fait le prédécesseur en plus propre.
@ Georges
Et que faire lorsque le moteur sera sorti ?
Oui exactement
@ Georges
Juanito
Tu aurais pu raccourcir la vis,ça aurait été encore plus propre.
J'y ai bien pensé mais j'étais pas sûr de la longueur...
Mais c'est p´tet bin ce que j'va faire.
Juanito
Ben quand le moteur sera sorti, tu regardes s'il peut prendre un hélicoil et si oui tu le montes. Sinon, tu jettes tout et tu achètes une 1200 GS liquide neuve....
Si il ne reste pas assez de matière pour un hélicoil, tu peux monter au loctite rouge un bout de tige filetée sur lequel tu mettra un écrou comme le précédent proprio ..
Y a de l'idée ...Pour la GS faudra que j'attende un peu...
Juanito
Sinon le carter a suffisamment d'épaisseur pour le perçage un peu plus en profondeur (3 à 4 filets) ?
Juanito
quand je ne suis pas sûr de la profondeur ,je prends un tournevis très fin et je l'introduis jusqu'au fond ;en le sortant ,je mesure la longueur insérée ! il me reste à façonner une vis pur faire le remplacement, - 1 mmJuanito a écrit:J'y ai bien pensé mais j'étais pas sûr de la longueur...
le basque
Ma question était de savoir si je ne risquais pas de passer au travers du Carter en perçant de 4 à 5 mm de profondeur.
Juanito
» [Couvercle filtre à huile]
» Couvercle filtre à huile (oui-non ?)
» Pas de vis foiré sur couvercle filtre à huile
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» durites sur couvercle filtre a huile GS
