Couvercle filtre à huile (oui-non ?)
Papiflat
Hello les flateux
Je sais , encore une question à la c..
Avant de démonter pour rien ! Sur la R100R , pour changer le filtre à huile faut il enlever les durits du radiateur sur le couvercle du filtre ???
A y perdre son latin !!! chez béèm metz y changent tout les joints pour un changement filtre , normal...
(et aussi joint papier et rondelle métal sur flat à air dernière génération) ???
Merci à vous
Merci à vous
Papiflat
Re: Couvercle filtre à huile (oui-non ?)
On peut faire sans les enlever, mais c'est plus pratique et rapide à mon gout de les retirer, vu la facilité d'accès, ça rend le remontage plus aisé...
Après, ce n'est que deux vis à enlever et tu n'es pas obligé de changer les joints cuivre s'ils ne sont pas marqués
Tu es sur de ton coup en disant ça ? cela me surprend ou bien il y a ........comment dirais je ??? non je le dis pas.....
Yooo !!! Certain , je lui ai reposé la question et la réponse est " on met tout , si ta pression est bonne c'est que l'étanchéité est correct "
Si , dis le
Papiflat
personnellement , je pense plutôt que , sur les derniers modèles , on ne met ni la bague acier , ni le joint papier.
Pour le remplacement du filtre , je dépose le tube d'échappement droit , je mets la moto sur la latérale pour y voir plus clair et ça va tout seul. Je ne vidange pas le radiateur d'huile , pour le verre d'huile qu'il y a dedans , ça n'a pas grande importance.
moumouille49
Je fais au remontage comme il y avait au démontage.
Si cela fonctionnait avant, pourquoi changer...
certes. Cependant beaucoup montent "tout" car il y a "tout" dans le kit... Il faudrait savoir ce qu'il y avait sur la moto neuve... Il me semble bien qu'il y a un sujet avec les bons morceaux à monter en fonction des années sur le forum.gabounette77 a écrit:Je fais au remontage comme il y avait au démontage.
comme tu peux le voir sur l'éclaté real eom ci après, ni bague acier , ni joint papier...
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0487-USA-01-1994-2473-BMW-R_100_R_91&diagId=11_1831
moumouille49
allez tiens , j'ai retrouvé , c'est dans le flatis'tech ! toute l'historique y est , c'est très intéressant! on y parle de la supreesion de la rondelle acier page 9.
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/00+-+Entretien+et+g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s/00-Informations+sur+les+filtres+%C3%A0+huile.pdf
moumouille49
Sur les R80 ou 100R, pas de rondelle ni de papier, juste le torique blanc à changer "par principe".
» [Couvercle filtre à huile]
» vis de couvercle de compartiment filtre à huile
» R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» durites sur couvercle filtre a huile GS
