Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
changement composant sak 215
changement composant sak 215 Empty changement composant sak 215
Message  Jouenne Lun 25 Mar 2024 - 17:09
Bonjour à tous  coucou
avez vous déjà changé le composant sak 215 sur le compte tour d'une série 7 ?
si oui quelle difficulté rencontrée pour enlever et ressouder le nouveau composant , on me dit qu'il faut un appareil de soudure spéciale pour éviter de toucher la soudure  saispas
D' avance merci de vos réponse , il ne me reste plus que ce problème à résoudre après 6 mois de travail. bonne route à tous
changement composant sak 215 Img_2017
Jouenne
Jouenne
changement composant sak 215 Empty Re: changement composant sak 215
Message  jpd Lun 25 Mar 2024 - 19:14
J'ai exactement la même !
Ton compte tours est en panne ?
http://awobmw.free.fr/
Message  jpd Lun 25 Mar 2024 - 19:18
changement composant sak 215 96ac9710 je pense que ça ne pose pas de pb, avec un bon fer à souder et une bonne pompe à dessouder...
Message  Jouenne Lun 25 Mar 2024 - 19:45
Merci de ta réponse,
Oui le compte tour est en panne, donc un ami a vérifié les différents composants et à trouvé que celui là était HS et me disait la difficulté de ressouder, le pourquoi de mon message
Encore merci et bonne balade dans le Nord 😏🏍
Jouenne
Jouenne
Message  rémi 83 Lun 25 Mar 2024 - 20:00
vu la taille des composants , il n'y a aucune difficulté particulière .
mais comme dit jpd il faut quand même un bon fer adapté et une pompe a dessouder , ou bien de la tresse a dessouder .
Message  jpd Mar 26 Mar 2024 - 8:26
Franchement, si tu connais un électronicien bien équipé, pas de soucis. clin
La mienne:
changement composant sak 215 Img_7113
Message  Jouenne Mar 26 Mar 2024 - 9:00
Elle est chouette également 👍, à tout hasard as tu toujours, sous la selle, les codes couleurs 🤔, sur la mienne c'était qu'une plaque de rouille avec la fixation arrière arrachée, j'ai donc tout nettoyé et refait une fixation, donc plus d'infos sur la peinture. Bonne journée
Jouenne
Jouenne
Message  jpd Mar 26 Mar 2024 - 9:20
OUI, je te communique cela fin de semaine quand je suis rentré dans le Nord. clin
La différence entre la tienne et la mienne, c'est l'inscription de RS sur les caches latéraux en orange sur la mienne et en bleu sur la tienne.
changement composant sak 215 Img_7610
changement composant sak 215 Img_7611
changement composant sak 215 Img_7613
changement composant sak 215 Img_5810
changement composant sak 215 Img_2025
Message  jpd Jeu 28 Mar 2024 - 12:12
Je n'ai pas retrouvé le code couleur, sans doute mis de coté ou perdu, mais sur le flatistan on en a déjà parlé, je vais rechercher... clin
554 normalement.
https://bmwmotorcycletech.info/pcodes.htm
changement composant sak 215 1980-b10
changement composant sak 215 Mk765110
Message  Jouenne Jeu 28 Mar 2024 - 20:52
Sympa, merci pour le code couleur, j'avais réussi à trouver le bleu, mais pas la référence du gris argent
À plus ✌
Jouenne
Jouenne
