pas d'étincelles aux bougies.
toto74
krcw
Une grosse erreur faite sur une R100 RT de 87
en mettant une batterie de petite taille, je n'ai pas vu que sa polarité était inversée, j'ai branché et mis le contact et même actionné le démarreur pendant une seconde (je sais ). Il n' y pas eu d'étincelle, d'arc électrique ni rien.
En remettant le tout dans le bon sens, tout fonctionne, mais pas d'étincelles aux bougies, ni à la double bobine.
La bobine était fendue de toute façon et faisait des coupures aléatoires, j'ai prevu de commander une bobine de punto.
Est-ce qu'il y a une piste immédiate d'un organe que j'ai pu détruire?
Merci pour vos lumières.
krcw
Re: pas d'étincelles aux bougies.
Globalement tout ce qui est branché au circuit, avec en priorité le module d'allumage et le capteur de la canette.
ok merci. Est-ce qu'il y a une méthode quelque part?Tofgasp a écrit:Globalement tout ce qui est branché au circuit, avec en priorité le module d'allumage et le capteur de la canette.
J'ai vu ça déjà : https://bricolemoiunmouton.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_4697-scaled-1.jpeg
krcw
Toutes les méthodes de test des éléments sont soit sur le forum soit dans la Flatistech
OK, merci beaucoup pour vos réponses.
Le capteur de la canette c'est ça? https://hallgeber-service.de/p/kontaktsatz-beru
A combiner avec ça : https://hallgeber-service.de/p/zuendspule-hallgeberzuendung-vorne-rechts-para-monolever-gewinkelte
Il y a une solution plus simple ici aussi : https://www.bayermotor.de/de/hallgeber-r2v-modelle-ab-9-1980
Vous pencheriez pour quelle solution?
krcw
Non, si tu as une R80 monolever, tu as un allumage électronique, pas un allumage à rupteur.
Le module a probablement grillé. Le capteur a effet Hall n'est pas forcément touché.
Lis la Flatistech et fais les tests avant de te précipiter pour commander des pièces.
merci pour ta réponse, , c'est une R100 rt1 mais ça ne change rien par rapport à une r80.
Tu as raison, je vais essayer de comprendre avant de commander des pièces
krcw
Retour d'information : c'était bien le module d'allumage
Elle a redémarré 3 ans après le début du chantier. Il reste les réglages moteur, de carburation, tout a été démonté repeint, refait, changé.
Il faudra voir comment elle se comporte maintenant.
Merci pour vos réponses et pour le flatistech, j'aurais été perdu sans.
krcw
Cool, bonne route !
Bonsoir à tous,
cette après-midi, 18° au thermomètre la ballade était trop tentante sur nos routes de la Yaute ;-)
Nous voilà partie et tout bien pendant une centaine de km !!! et d'un coup ratatouille et cale, sniff
Appel d'un pote pour venir me chercher avec sa mamionette et retour à la maison bien gavé :-(
Après divers contrôle et remplacement je te le donne en 1000 ... une des bobines raide neuve de chez neuve HS.
Alors j'ai une question qui me turlupine sévère, j'était sure que 1 bobine HS sur les 2 permettait au moins d'avoir une étincelle sur le cylindre opposé, et bien que néni, rien de rien sur les 2 cylindres ???
Avis aux éclaireurs de lampion svp ,
Bonne route à vous
Bonne route à vous
toto74
Sur une R100RT1 il n'y a qu'une seule bobine 12V à double sortie, pas deux bobines. Je ne sais pas quel montage tu as fais, c'est pas possible de dépanner dans le noir...
Bonsoir jbt. La rt1 c'est la mienne et je confirme qu'il y a une seule bobine à double sortie.jbt a écrit:Sur une R100RT1 il n'y a qu'une seule bobine 12V à double sortie, pas deux bobines. Je ne sais pas quel montage tu as fais, c'est pas possible de dépanner dans le noir...
krcw
Oui, j'ai confondu, désolé.
Mais Toto, ta moto doit avoir une bobine double sortie...
jbt a écrit:Oui, j'ai confondu, désolé.
Celle de Toto est de 78.
Rupteurs comme sur série 6 , et 2 bobines en série aussi crois-je bien, sauf méprise.
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj,/61+-+Ch%C3%A2ssis-%C3%A9lectricit%C3%A9/61-Sch%C3%A9ma+R60-7+et+R100S+1977.pdf
toto74 a écrit:En fait non il y a un allumage électronique dessus.
Allumage d 'origine ?
On peut voir ?
Si il y a 2 bobines, je pense qu'il y a d 'origine des rupteurs comme sur le schéma .
Ce qui n 'empêche pas de monter un allumage électronique adaptable, en gardant les 2 bobines .
Les premières canettes étaient des canettes à rupteur(79-80)...jusqu'aux canettes avec capteur à effet Hall à partir de 1981.
Tu es sur de ce qu'il a dedans ?
ça ne nous dit pas ce qu'il y a dedans.toto74 a écrit:oui canette remise à neuf par Mr Pocka ;-)
Mais si ça marche c'est le principal .
On pourrit le sujet de krcw
C'est mal , bien que très flatistanais.
T"es sûr que le fil bleu va sur Y du stator ?
Habituellement il va derrière le redresseur
J'aime bien le repérage des trois fils de phase de l'alternateur, ça ne sert absolument à rien.
Elle sort d'où cette bobine ?toto74 a écrit:En fait non il y a un allumage électronique dessus.
Et sinon ce genre de bobine quelqu'un a essayer, ça doit fonctionner non ?
Les bobines dble sortie des Honda 1000 cbr vont très bien et sont utilisées par moultes et moultes bmw'istes de piste comme sur route.
PizzaRoller a écrit:T"es sûr que le fil bleu va sur Y du stator ?
heu , je veux bien le changer de place mais où derrière le redresseur ?
toto74
» bougies
» bougies ngk
» pas de jus aux bougies sur 75/6
» Krauser MKM 1000
» Tableau d'équivalence de bougies (indice thermique selon marques)
» bougies ngk
» Krauser MKM 1000
