-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
[tubeless/chambre à air ]
+7
Dr.X
patn58
DGé44
11 participants
[tubeless/chambre à air ] Empty [tubeless/chambre à air ]
Message  DGé44 Sam 24 Fév 2024 - 21:26
Bonjour, besoins de vos conseils. Désolée si ma question vous paraît bête.. j’ai des chambres à air dans mes pneus ; y a t il des moyens de ne pas mettre des chambres à air désormais ? Exemple pneus tubeless et valves tubeless, si oui quel diamètre les valves ? Mes pneus : arrière  110/90/18 et avant 350/19/57H sur une BMW 900/6.  Merci d’avance pour votre aide.
DGé44
DGé44
[tubeless/chambre à air ] Empty Re: [tubeless/chambre à air ]
Message  patn58 Sam 24 Fév 2024 - 21:43
Ce n'est pas possible de supprimer la chambre à air avec les jantes d'origine à rayons, pas le bon profil pour plaquer les flancs et les trous des rayons ne sont pas étanches. [tubeless/chambre à air ] 145644
patn58
patn58
Message  DGé44 Sam 24 Fév 2024 - 21:48
Super Merci pour cette réponse efficace, Top 👍🏼
DGé44
DGé44
Message  Palica Gringo Sam 24 Fév 2024 - 22:18
patn58 a écrit:Ce n'est pas possible de supprimer la chambre à air avec les jantes d'origine à rayons, pas le bon profil pour plaquer les flancs et les trous des rayons ne sont pas étanches. [tubeless/chambre à air ] 145644
À l’exception des R100GS et R100R à rayons tangentiels.
Message  Dr.X Sam 24 Fév 2024 - 22:22
Il faut des jantes "tubeless", donc étanches pour se passer de chambre à air et disposant d'un épaulement spécifique, pour bloquer le pneu lui aussi "tubeless" sur la jante.... Sans ces deux éléments, jante et pneu "tubeless", non, ça ne monte pas...
Dr.X
Dr.X
Message  Tofgasp Dim 25 Fév 2024 - 4:11
Si si ça se monte très bien, si tu es joueur ou crois dans la réincarnation, tu peux toujours tenter la pose de fonds de jantes étanches type Outex, ça fonctionne parfaitement tant que tu ne crève pas.
Si tu crève par contre, on en reviens de suite au côté joueur ou réincarnation...
Message  nortonton Dim 25 Fév 2024 - 6:00
Il est question d'une 90/6.
Les dimensions des pneus vont faire effet lors du contrôle technique.
De plus, un 3.50 à l'avant, avec des bracelets, ça doit rendre la conduite .musculaire . biker
Message  jpd Dim 25 Fév 2024 - 7:27
DGé44 a écrit:Bonjour, besoins de vos conseils. Désolée si ma question vous paraît bête.. j’ai des chambres à air dans mes pneus ; y a t il des moyens de ne pas mettre des chambres à air désormais ? Exemple pneus tubeless et valves tubeless, si oui quel diamètre les valves ? Mes pneus : arrière  110/90/18 et avant 350/19/57H sur une BMW 900/6.  Merci d’avance pour votre aide.
Si tu tiens à ta vie, utilise des chambres à air impérativement ! yaaa
Les dimensions que tu dois utiliser: 3,25 x 19 et 4,00x18, série H.
Par exemple:
[tubeless/chambre à air ] Scre1031
https://www.michelin.fr/motorbike/tyres/michelin-road-classic?tyreSize=19
[tubeless/chambre à air ] Pim_la11
http://awobmw.free.fr/
Message  DGé44 Dim 25 Fév 2024 - 10:14
Super Merci.
DGé44
DGé44
[tubeless/chambre à air ] Empty [pneus avec chambre à air]
Message  DGé44 Mar 27 Fév 2024 - 12:58
Après avoir un peu réfléchi  [tubeless/chambre à air ] 1f605 , je recherche des pneus (non tubeless), étant donné que j'ai des jantes d'origine à rayon sur mon 900/6 (BMW). Si vous avez des pistes, je suis preneuse, que je puisse trouver des pneus avant 350h/19/57H et arrière 110/90/18 et aussi les chambres à air ? Merci les Flatistanais.es et Bonne journée.  [tubeless/chambre à air ] 270c
DGé44
DGé44
Message  jpd Mar 27 Fév 2024 - 13:30
Par exemple:
Dafy moto.
Message  ernest Mar 27 Fév 2024 - 13:48
Pas sûr qu on trouve encore des non-tubeless.
ernest
ernest
Message  Palica Gringo Mar 27 Fév 2024 - 14:30
Tu peux monter des pneus Tubeless sur tes jantes qui ne le sont pas, en utilisant des chambres à air.
Message  DGé44 Mar 27 Fév 2024 - 17:02
Ok merci pour les conseils, je vais voir pour éventuellement des tubeless et y ajouter des chambres à air, mais je vais encore chercher des "vieux" pneus neufs sans tubeless. Merci pour les conseils, je suis un peu perdue dans le réseau (il y a 20 ans que je n'y suis plus donc faut s'y remettre sérieux). Le mieux c'est de la remettre d'origine (je ferais un autre projet après avec une autre). Bonne journée.
DGé44
DGé44
Message  patn58 Mar 27 Fév 2024 - 19:12
Ne te préoccupe pas à propos des pneus tubeless ou pas. Cela n'a aucune importance étant donné que tu dois utiliser une chambre à air.
Je fais cela sur les voitures avec des jantes incompatibles avec les tubeless.
Dans tous les cas, évite les "vieux" pneus neufs. Même neufs, la gomme sèche avec le temps (maximum 6 ou 7 ans) et les pneus deviennent des savonettes. La date de fabrication est moulée dans les pneus.
Les quatre derniers chiffres du code DOT indiquent la date de fabrication du pneu. Dans cet exemple, 3120 correspond en réalité à deux nombres : Les deux premiers chiffres (31) indiquent la semaine de l'année durant laquelle le pneu a été fabriqué. Les deux derniers (20) se rapportent à l'année de fabrication.
Dernier conseil : Pas de Dunlop K81 au profil triangulaire qui s'accordent mal avec nos flats. BMW avait publié une alerte à ce sujet à l'époque et je l'avais expérimenté à mes dépens [tubeless/chambre à air ] 176372
Sujet abordé dans d'autres posts sur ce forum
Bonne remise en route
patn58
patn58
Message  Zündappmann Mar 27 Fév 2024 - 21:56
Pour tes recherches : les pneus "non tubeless" sont des "tube type".
Ça existe encore sur les sites habituels de pneus mais pas dans toutes les tailles, faut regarder.
Ça n'a en effet que peu d'intérêt de monter des Tube type sauf si tu les montes toi même : les Tubeless sont plus raides et c'est parfois bien galère de passer la main pour enlever/mettre la chambre à air (surtout pour les sections étroites comme les roues avant). Les Tube type sont plus souples et donc plus faciles à monter.
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  marc D Mer 28 Fév 2024 - 6:59
ça existe chez MITAS avec les anciennes dimensions
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  nortonton Mer 28 Fév 2024 - 8:15
Chez Metzeler et Heidenau aussi.
Google est ton ami.
Message  sky.fred Mer 28 Fév 2024 - 8:36
Il faut arrêter de se prendre la tête, il y a une multitude de pneus dans les dimensions pour R90.
Tu mets une chambre à air et peu importe que les pneus soient tubeless ou tubetype.
https://www.allopneus.com/liste/pneu-moto?d1=3.25&d3=19&d4=54&d5=H&vehicleBrandSearch=bmw
https://www.allopneus.com/liste/pneu-moto?d1=4.00&d3=18&d4=64&d5=H&vehicleBrandSearch=bmw
Et si tu ne trouves pas ton bonheur en dimension en pouces, tu convertis avec des pneus en métrique.
[tubeless/chambre à air ] 43596610
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  jpd Mer 28 Fév 2024 - 8:43
ernest a écrit:Pas sûr qu on trouve encore des non-tubeless.
Pas de problèmes. clin
Message  jpd Mer 28 Fév 2024 - 8:51
Moi aussi, j'ai expérimenté, par un guidonnage de butée à butée ! confus
