ne sais pas si mon R80RT de 83 a tubeless ou chambre a air
bonjour , je suis nv. sur le site , je vient d acheter un r80rt de 83 , j habite en suede et je pense partir au capnord le mois prochain , probleme mon pneus arriere et un peu limé , c est un tubeless mais je me demande si le precedent proprietaire (qui et mort , paix a son ame) n aurrais pas mis une chambre a air dans un tubeless...... , donc ma question c est : quelles sont les pneux d origine sur ce model (tubeless ou chambre a air) , et comment verifier sans demonter si il y a une chambre a air. J habite dans le nord de la suede et donc pas facile de mettre la main sur un specialiste pneux donc je les commandes sur internet et je voudrais pas me planter dans ma commande.
merci a tous.
merci a tous.
erico
Re: ne sais pas si mon R80RT de 83 a tubeless ou chambre a air
Tu peut commencer par aller te présenter...
Ensuite, pour vérifier si tu a une chambre a air, rien de plus simple, vérifie si tu a une valve tube-less ou pas ! en gros si tu a une valve avec un écrou de maintien c'est que tu a une chambre a air.
Tes jantes sont probablement d'origine et donc tube-type, il faut une chambre a air. Ça n'empêche que dans la grosse majorité des cas tu es un pneu tube-less monter sur une jante tube-type
bonjour flattwin66
desolé la presentation pas faite , mais ca y est c est fait , et merci pour la reponse. Si j ai bien compris si j ai des jantes d´origine je peut quand meme avoir des pneux tubeless avec une chambre a air dedans.... ca ne presente pas de danger, risque d explosion ou autre? j ai vu que l´on peut acheter des tubeless qui font TT et TL et certains tubeless ne font que TL , je suppose donc que je doit prendre la 1ere categorie TT/TL.
merci en tout cas.
merci en tout cas.
erico
Tu peux faire une petite recherche sur le forum, on en a souvent discuté. Pneu TL sur jante TL + chambre, c’est OK mais uniquement en dépannage, car ça ne sert à rien. Mais si tu déchires ton pneu légèrement, qu’il ne peut pas être réparé avec un insert, alors tu peux mettre un empiècement dans le pneu (découpé dans un bidon d’huile par exemple) et mettre une chambre pour rentrer chez toi ou rejoindre un garage. Egalement si ta jante est déformée et fuit suite à un choc. Mais ça doit rester du dépannage.
Une RT de 83 n'a pas de jante tubeless, il faut une chambre dedans impérativement.
Pour le pneu, TT ou TL, tu t'en fiches.
Ok , merci pour vos reponses....a moi le capnord!!
erico
» chambre à air dans pneu tubeless + jante tubeless
» [tubeless/chambre à air ]
» Snowflake , chambre à air ou tubeless ?
» [R65 LS 1982] Pneus tubeless Michelin Pilot Activ
» plusieurs cerclage tubeless et roue tubeless
