Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Graissage axes bras oscillant...
Graissage axes bras oscillant... Empty Graissage axes bras oscillant...
Message  Peoplecontact Mer 14 Fév 2024 - 9:41
Bonjour à tous.
J'aimerais graisser mes axes de bras oscillant sur ma R100 RT/1.
J'ai une pompe à graisse mais avec un embout du genre qui s'emboite sur une sorte de valve pour ma 2CV.
Quel outil utilisez vous pour faire rentrer la graisse et faut-il que ça "dégueule" lorsqu'on envoie la graisse sous pression avec une pompe ?
Merci à l'avance pour vos conseils.  clin
Peoplecontact
Peoplecontact
http://collangette.j.free.fr/
Graissage axes bras oscillant... Empty Re: Graissage axes bras oscillant...
Message  Tofgasp Mer 14 Fév 2024 - 10:23
Normalement, tu dois pouvoir changer juste l'embout de ta pompe à graisse pour un qui fait une forme de cône percé au bout.
Et oui, c'est bon quand ça commence à dégueuler.
Message  Peoplecontact Mer 14 Fév 2024 - 10:35
Tofgasp a écrit:Normalement, tu dois pouvoir changer juste l'embout de ta pompe à graisse pour un qui fait une forme de cône percé au bout.
Ok, je vais vérifier si l'embout de ma pompe se démonte.
Après si c'est le cas je ne vois quel type d'embout il faut utiliser...
Merci.
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  Tofgasp Mer 14 Fév 2024 - 10:39
https://www.esska.fr/shop/Embouts-de-lubrification-differents-modeles--801403240000-7430?hlid=801403240028
Message  Peoplecontact Mer 14 Fév 2024 - 11:08
Tofgasp a écrit:https://www.esska.fr/shop/Embouts-de-lubrification-differents-modeles--801403240000-7430?hlid=801403240028
Ok je vois mieux le principe.
En fait il n'y a rien qui maintient l'embout en place, faut juste le tenir manuellement en pression...
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  Tofgasp Mer 14 Fév 2024 - 11:19
Normalement c'est vissé sur la pompe ou son flexible. En le tenant ça risque de partir n'importe où...
Message  Peoplecontact Mer 14 Fév 2024 - 11:38
Tofgasp a écrit:Normalement c'est vissé sur la pompe ou son flexible. En le tenant ça risque de partir n'importe où...
Oui bien sûr sur le filetage.
Je parlais maintenir l'embout en appui sur les trous de l'axe du bras oscillant.
Donc faut mettre la partie de l'embout conique dans le trou de l'axe et le tenir en force pour éviter que la graisse s'échappe...
J'ai bon ?
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  beaujolais racer Mer 14 Fév 2024 - 11:50
Oui, tu maintiens le gros embout dans le trou et tu pompes jusqu'à temps que ça sorte.
Toute analogie avec autre chose serait le fruit d'un esprit pervers,mais j'ai pas pu m'empêcher de rire en l'écrivant  Graissage axes bras oscillant... 145644
Message  Peoplecontact Mer 14 Fév 2024 - 12:15
Oui c'est vrai, certains novices pourraient se méprendre... Et se retrouver aux urgences.  siffle sourire
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  Palica Gringo Mer 14 Fév 2024 - 14:00
Il existe aussi des adaptateurs embout conique d’un coté, et graisseur de l’autre.
Un peu comme ça:
Graissage axes bras oscillant... Img_3229
J’en ai un en laiton.
Message  GgDd Mer 14 Fév 2024 - 14:26
Il est pas autolubrifiant ton truc en laiton?
lol!
GgDd
GgDd
Message  Tofgasp Mer 14 Fév 2024 - 22:14
 Ah ouais... Suis con... Désolé !  souris
Message  Peoplecontact Sam 17 Fév 2024 - 15:31
J'ai trouvé plusieurs modèles sur internet.
La pièce vaut entre 3 et 5 euros mais il y a à chaque fois 15 euros de frais de port.
J'ai bidouillé provisoirement un embout de cartouche silicone emboité en force sur le graisseur d'origine de la pompe mais je n'ai pas encore fait l'essai...
Peoplecontact
Peoplecontact
