Soufflet cardan changé et....surprise après remontage...un ressort par terre?!
Laurent dans l'isère, je reviens sur le forum après une longue interruption. Et oui j'ai replongé dans la vieille BM avec l'achat il y a quelques mois d'une R100 série 7.
Le soufflet entre la boîte et l'arbre de transmission était percé. Me suis lancé pour le changer, bon je précise au passage, je ne suis pas un grand mécano, mais plein de bonne volonté :-).
Démontage des 4 vis reliées à la boîte, démontage des pivots de bras oscillant pour pouvoir reculer l'arbre et avoir un peu d'accès... Je passe les difficultés pour passer mes gros doigts , arriver à remettre le soufflet neuf, remettre les vis...
Mais bon, oui j'y suis arrivé, tout heureux.
Mais là, en rangeant, sous la moto... Un ressort! D'où il sort? Pas compris, rien vu... Je vois pas, je comprends rien, alors si l'un d'entre vous peut m'aider parce-que suis à sec et maintenant j'ai peur de remettre en route.
LaurentG
Re: Soufflet cardan changé et....surprise après remontage...un ressort par terre?!
je dirais que ça resemble au ressort de rappel d'embrayage , mais sans certitude .
tu avais balayé le garage avant ???
oui, ressort de rappel de la biellette d'embrayage au cul de la boite.
Sur les volants lourds y compris les /2, j'assurais ce ressort avec un bas de ligne acier et deux petits bout de tubes (exprès) écrasés pour faire épissure.
Et oui! Entre temps j ai trouvé. Suis bête, en bougeant le bras oscillant j ai dû le faire tomber...
J ai eu peur, j avais pas envie de tout ré démonter... mine de rien il faut des doigts de gynécologue pour visser et dévisser la jonction boite/ arbre, et pire encore pour remettre le caoutchouc neuf sur les bords avant de fixer avant les colliers....
Merci les gars en tous cas, j adore ce forum, j apprends tellement de choses. A bientôt
LaurentG
» Qui a déjà changé le ressort du clapet de surpression ?
» soufflet de cardan gs
» R90/6 Soufflet de cardan
» Soufflet cardan R50
» soufflet de cardan série 5
