[R100/7] année 1976 démontage fourche
bonjour à tous
sur le gros écrou (palier) de chaque tube de fourche je n'ai pas de vis et rondelle d'étanchéité
de plus il y a juste un filet à l'intérieur du gros écrou (palier) pour le bouchon supérieur
est-ce normal ?
comment se fait l'étanchéité ?
sur tous les éclatés que j'ai consulté il y a une vis et une rondelle ???
il doit me manquer une pièce (c'est la même chose sur les 2 tubes)
photo 1 du Flatis'Tech par Pocka
photo 2 ma pièce
est-ce normal ?
photo 2 ma pièce
Yeye76
Re: [R100/7] année 1976 démontage fourche
ton montage ressemble a un montage de /6
Donc ou il y a un bouchon vissé comme sur les /5 et un joint en cuivre
Regardes sur un éclaté de fourche de /5 sur Real OEM
Pièces 6 et 7
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0251-EUR-02-1974-2476-BMW-R60_6&diagId=31_0303
Pièces 6 et 7
Bonjour mick13 tu as tout à fait raison je viens de voir sur realoem et ce montage est bien étanche ?
Yeye76
oui, pas de soucis sur mes ex /5 et /6
» demontage de fourche pour nouveaux soufflets de fourche.
» [R100RS, 1976] Questions cadre et démontage arbre de transmission
» Démontage fourche R75/5
» Demontage fourche
» Demontage fourche
