-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
[R75/6] Au secours ! Nez AAC cassé !
+11
pat43
ROLAND
ckoaca
pierval08
Huricanne
15 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[R75/6] Au secours ! Nez AAC cassé ! - Page 3 Empty Re: [R75/6] Au secours ! Nez AAC cassé !
Message  pierval08 Lun 28 Juin 2010 - 22:12
bouh.. pourquoi t'as percé si gros ? je pleure M3 c'était tres bien...la solution de mick me semble vraiment la toute toute derniere chance (le frein filet fort, j'insiste, ca marche bien souris )
ne bourre pas ton mécanisme de sintofer, il doit pouvoir tourner par rapport a l'AAC pour modifier l'avance en fonction du régime !
bon courage
pierre
pierval08
Message  pockaman Lun 28 Juin 2010 - 22:46
Franchement , vu le prix d'un AAC d'occase, c'est nettement moins con d'en mettre un autre...
Pasque là... Déjà c'était du bricolage, mais là si tu répares ça, ça va vraiment être du bricolage à deux balles.
http://www.pockabikes.fr
Message  pierval08 Lun 28 Juin 2010 - 22:54
ben si j'ai bien compris, c'est pas le prix mais la technique qui l'inquiete ! je l'ai changé la semaine derniere mon AAC, (pour la meme raison), c'est quand meme un peu de boulot..
pierre
pierval08
pierval08
Message  Huricanne Lun 28 Juin 2010 - 23:59
Salut Ebidon,
Oui, dommage que tu aies taraudé en M5. Je pense qu'il faut et que tu peux tout tenter avant l'échange de l'aac.
Donc, si je comprends bien, il faut que tu arrives à immobiliser la platine fixe de l"avance centrifuge sur le nez de l'aac.
[R75/6] Au secours ! Nez AAC cassé ! - Page 3 Alluma10
L'important est que cette platine soit serrée au bon endroit (c'est le rôle de la forme en D) sur l'aac pour que l'ovalisation de la came d'allumage soit elle-aussi au bon endroit.
[R75/6] Au secours ! Nez AAC cassé ! - Page 3 Alluma11
Ensuite, à l'accélération du moteur, les masselotes s'ouvriront par la force centrifuge et, par l'intermédiaire des leviers, déplaceront la platine mobile portant la came pour augmenter l'avance initiale.
Ma question est :
En serrant (modérément !!) la nouvelle vis, arrives-tu à immobiliser la platine Question
Si oui, peux-tu te servir du moignon de forme en D pour repérer là où tu dois bloquer Question
Vu le peu de contrainte mécanique (la forme en D ne servant à mon sens qu'à repérer le bon positionnement au montage ), ça devrait être suffisant.
Dans le pire des cas, l'ovalisation servant à marquer le PMH, tu mets ton cylindre au PMH, tu emmanches ton avance centrifuge, tu la fait tourner sur son axe en surveillant l'écartement maxi du rupteur.
[R75/6] Au secours ! Nez AAC cassé ! - Page 3 Alluma12
J'espère n'avoir pas écrit de niaiseries !
Dans le pire des cas, il restera ça :
[R75/6] Au secours ! Nez AAC cassé ! - Page 3 Alluma13
Huricanne
Huricanne
http://www.amicalespitfire.fr/
Message  ebidon Mar 29 Juin 2010 - 13:35
Le serrage de la vis n'est pas suffisant pour maintenir l'avance dans la bonne position.
Je vais me diriger vers la solution suivante : tige filetée et brasure au chalumeau sur la platine fixe
Qu'en pensez-vous ?
ebidon
ebidon
Message  oggy Mar 29 Juin 2010 - 13:48
ebidon a écrit:Le serrage de la vis n'est pas suffisant pour maintenir l'avance dans la bonne position.
Qu'en pensez-vous ?
Hein ?
Message  Invité Mar 29 Juin 2010 - 13:50
j'en pense qu'au lieu de faire des montages hasardeux et d'y perdre du temps ,tu ferais mieux de le changer
Invité
Invité
Message  ebidon Mar 29 Juin 2010 - 13:52
boxer man a écrit:j'en pense qu'au lieu de faire des montages hasardeux et d'y perdre du temps ,tu ferais mieux de le changer
si quequ'un me file un tuto précis, voire un coup de main....
sinon la meule elle ne va plus du tout bouger !!!
ebidon
ebidon
Message  Mick13 Mar 29 Juin 2010 - 14:16
Si tu veux que je te débarrasse de la meule siffle
Message  Mick13 Mar 29 Juin 2010 - 14:19
Pour partir sur une vase saine, oui, change l'AAC, faut sortir la boite, le carter de distri etc
Il me semble qu'il y a un tuto sur le changement d'AAC ?
Apres, il y a peut être une solution brasure, mais c'est pas si facile
Message  ebidon Mar 29 Juin 2010 - 17:03
Mick13 a écrit:Pour partir sur une vase saine, oui, change l'AAC, faut sortir la boite, le carter de distri etc
Une vase saine, c'est vaseux ! :clin d'oeil:
Le tout c'est de trouver le bon AAC car si je me réfère à REALOEM, il en existe plusieurs références. Quelqu'un peut m'aider ?
ebidon
ebidon
Message  Mick13 Mar 29 Juin 2010 - 17:46
Mets un 336 siffle AAC racing chez BMW
en fait il y a les AAC avant le 9/1975 et après
Donc toi, 1976
origine 308° : 11311263001
Racing 336° : Plus dispo
Message  jbt Mar 29 Juin 2010 - 18:16
Le racing n'est effectivement plus dispo. Dommage...et pas facile à trouver d'occase!
J'ai un 308 neuf, si tu te décides à le changer.
Message  ebidon Mar 29 Juin 2010 - 18:28
jbt a écrit:Le racing n'est effectivement plus dispo. Dommage...et pas facile à trouver d'occase!
... si quelqu'un arrive à me déterrer le tuto...
a priori on me dit que ça nécessite de régler les soupapes et tutti quanti...
ça craint...
ebidon
ebidon
Message  BlackFish Mar 29 Juin 2010 - 18:43
ça craint...
Les soupapes !!!, aucun rapport avec l'allumage
mais tans qu'a faire, reprend tous les réglages
histoire de repartir du bon pied
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  Mick13 Mar 29 Juin 2010 - 19:30
l'allumeur est en bout d'arbre a cames... [R75/6] Au secours ! Nez AAC cassé ! - Page 3 18538
Message  BlackFish Mar 29 Juin 2010 - 19:34
Mick13 a écrit:l'allumeur est en bout d'arbre a cames... [R75/6] Au secours ! Nez AAC cassé ! - Page 3 18538
Oui juste, j'ai parler trop vite !!
je mérite le fouet !!!
BlackFish
BlackFish
Message  Invité Mar 29 Juin 2010 - 19:36
non ,la castration sourire
Invité
Invité
Message  Lou2 Mar 29 Juin 2010 - 19:37
ebidon a écrit:... si quelqu'un arrive à me déterrer le tuto...
Je ne crois pas qu'il y en ait un...
Mais j'en parle sur la remise en état de ma mob:
--> http://www.flat-twin-bmw.com/vos-restaurations-f10/r75-6remise-en-etat-t216.htm
Admin
Message  BlackFish Mar 29 Juin 2010 - 19:37
Et maman, hein !!!, t'a pensé a maman ?????????
BlackFish
BlackFish
Message  Mick13 Mar 29 Juin 2010 - 19:41
Gourmande vas...
Message  Lou2 Mar 29 Juin 2010 - 19:42
C'est pas un peu fini ce souk!?! Suspect
Admin
Message  Mick13 Mar 29 Juin 2010 - 19:51
lou a écrit:C'est pas un peu fini ce souk!?! Suspect
On est pas responssables du sabottage d'AAC.... On essaie juste de détendre l'atmosphère siffle
Puis j'aime bien les souk, marchés, vide greniers et autres brocantes
Message  Lou2 Mar 29 Juin 2010 - 20:00
Nan, suis pas faché rassure toi... souris
Admin
Message  Huricanne Dim 18 Juil 2010 - 12:21
Des nouvelles d'ebidon ? Il semblerait que ça ait pété ! biker
Huricanne
Huricanne
Message  ebidon Dim 18 Juil 2010 - 23:08
Huricanne a écrit:Des nouvelles d'ebidon ? Il semblerait que ça ait pété ! biker
Affirmatif ! ça a pété !
J'ai néanmoins un souci de fixation car une fois le tout bien serré les masselottes sont inopérantes, donc plus d'avance centrifuge. Je laisse mijoter mais je me demande si je ne vais pas au final passer à l'allumage électronique Boyer. Il me manquera simplement la lampe strobo mais je devrais toucher ça pour pas trop cher sur leboncoin. A moins qu'une âme charitable... à vot' bon coeur !
ebidon
ebidon
