[R80/7] Patte bizarre. (Résolu)
mariop311
Re: [R80/7] Patte bizarre. (Résolu)
À fixer les pattes supérieures du tête de fourche 90S ou fixer les supports des instruments supplémentaires (Volt et horloge)
PizzaRoller a écrit:À fixer les pattes supérieures du tête de fourche 90S ou fixer les supports des instruments supplémentaires (Volt et horloge)
D'accord, je me doutais que ça avait à voir avec un tête de fourche. Merci pour ta confirmation.
Tant qu'on y est parlons du bloc compteur/compte-tours, celui-ci remue grave quand je roule, comment faire pour l’empêcher de danser?
mariop311
Changer les caoutchoucs présents sur la platine.mariop311 a écrit:PizzaRoller a écrit:À fixer les pattes supérieures du tête de fourche 90S ou fixer les supports des instruments supplémentaires (Volt et horloge)
» [résolu]Bizarre , intrus ?
» suite au remontage , elle tourne sur une patte
» [résolu]probleme allumage assez bizarre
» Besoin d'aide pour problème bizarre kawa ER 5 ( resolu )
» Bizarre, Bizare, je n'arrive plus a monter ds les tours ( résolu, un gicleur dévisé)
