Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Compteur de vitesse R100R
PYS76
pascal69
ernest
Compteur de vitesse R100R Empty Compteur de vitesse R100R
Message  ernest Dim 8 Oct 2023 - 20:45
Bonsoir tout le monde.
Après avoir recherché sur le forum des pannes sur compteur de R100R, je n' ai rien trouvé.
Je vais essayer de décrire ce qui se passe
Ce week-end, beau temps, virée de 500km vers Agde, Sète...
Jusque là tout va bien.
Halte repas sur le retour.
En repartant, je remarque que l' aiguille du compteur de vitesse ne monte pas aussi vite que d' habitude, quelques tréssautements,  et vitesse plus basse que d' habitude.
Pas grave, ce doit être le câble qui est fatigué.
Tout d' un coup, il se remet à fonctionner normalement quelques 50km et de nouveau il se remet à déconner.
Arrivé à la maison, je constate qu' il a carotté 5 km sur un trajet de 85.
Je démonte le câble des 2 côtés, il semble en bon état.
Quand je veux le faire tourner en le maintenant d' un côté, on sent une petite flexion qui doit être normale.
Compteur?
Prise au niveau de la boite?
A ce niveau il y a un léger jeu que j' ai remarqué quand je le soulève, à peine 1mm.
A vous les studios!
Ps: le compteur indique 80 000 km, kilométrage qui semble plausible.
ernest
ernest
Compteur de vitesse R100R Empty Re: Compteur de vitesse R100R
Message  pascal69 Dim 8 Oct 2023 - 21:26
fais le tourner à la perceuse avec puis sans le câble et tu pourras déterminer d'où vient le problème.
pascal69
pascal69
Message  PYS76 Lun 9 Oct 2023 - 9:10
Les compteurs étant en plastique, souvent avec le temps ils se fissurent, il faut démonter et tenter de réparer mais c'est un pansement provisoire.
Idéalement il faut changer le compteur introuvable actuellement.
Après les années 90 le plastique a fait son apparition......
Observé sur ma r100 r de 1992.
PYS76
PYS76
Message  goeland_ Lun 9 Oct 2023 - 11:39
Je crois que tu parles du boitier. Là, ca serait plutôt le mécanisme
Message  ernest Lun 9 Oct 2023 - 12:32
J ai récupéré un compteur, je vais l' essayer... biker
et bien sûr vous dirait quoi coucou
ernest
ernest
Message  PYS76 Lun 9 Oct 2023 - 15:14
goeland_ a écrit:Je crois que tu parles du boitier. Là, ca serait plutôt le mécanisme
je ne parle pas du boitier externe mais interne où les câbles s'enfilent, ce boitier est démontable difficilement il faut réparer et cercler.
Avec un spécialiste de mes amis on a fait la réparation (qui tiendra ce qu'elle tiendra).
J'avais les mêmes symptômes que ceux décrits.
Fente de haut en bas réparée.
Au cas où suis preneur d'un compteur en bon état.
PYS76
PYS76
Message  ernest Jeu 16 Nov 2023 - 12:04
Bonjour à tous!
Changement de compteur: ça roule biker
En déposant l' ancien compteur, la lampe montée pour l' éclairage est de 4W au lieu des 3W préconisés dans le manuel.
La différence de chaleur entre 3 et 4W est importante, et je me demande si à la longue ça n' a pas ramolli quelque chose là-dedans vu que tout est en plastique. faché
ernest
ernest
Message  PizzaRoller Jeu 16 Nov 2023 - 16:11
Si tu crains, monte une LED, ça chauffe moins et éclaire plus ...
Mais je doute fort qu'une lampe de 4 W ait pu abîmer quoi que ce soit.
Compteur de vitesse R100R Idee-p10 Toutélectrix   Compteur de vitesse R100R 569134          Compteur de vitesse R100R Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Compteur de vitesse R100R 4202
Message  ernest Jeu 16 Nov 2023 - 17:54
Je pense que tu as raison.
Je me suis amusé à les tenir dans les doigts, ben la 4W, je la lâchais vite  lang
ernest
ernest
Message  Francesco Ven 17 Nov 2023 - 9:09
Monte un compteur de Deauville en remplacement.......  clin
Message  ernest Dim 19 Nov 2023 - 17:24
PizzaRoller a écrit:Si tu crains, monte une LED, ça chauffe moins et éclaire plus ...
Je ne sais pas ce qu' il faut monter comme ampoule en led drunken
ernest
ernest
Message  pascal69 Dim 19 Nov 2023 - 18:59
Compteur de vitesse R100R Osram-osram-t4w-ba9s-ledriving-sl-3893dwp-blanc
pascal69
pascal69
Message  ernest Dim 19 Nov 2023 - 21:11
ernest
ernest
Message  jpd Lun 11 Déc 2023 - 15:06
ernest a écrit:J ai récupéré un compteur, je vais l' essayer... biker
Un compteur réparé qui fonctionne bien:
http://awobmw.free.fr/
Message  Eddy65 Jeu 4 Jan 2024 - 14:52
Sauf pour le témoin de charge.. winner
Eddy65
Eddy65
