Axe bequille laterale 75/5
J'ai fais une recherche sur le sujet, mais rien trouvé (hormis des modifs de béquilles latérales..)
J'ai ma béquille latérale qui prend de plus en plus d'angle , j'imagine que l'axe doit etre en train de se fendre (du coup je ne m'en sert plus..)
Est que vous savez comment ça se démonte et est-ce que qqu'un aurait un modèle, un plan? des cotes? ou voir un axe qui pourrait m'aider à faire usiner la pièces ? Je suis allé chez BMW ..ils s'en cogne le baigneur des oldies..
Merci d'avance
Merci d'avance
dangelfan
Re: Axe bequille laterale 75/5
Si c'est bien de l'axe qu'il s'agit, il est soudé au cadre.
Voir ce sujet:
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t5477-60-5-montage-bequille-laterale
Et tu y trouveras la réference Bmw.
Voir ce sujet:
Merci , on peut donc en deduire que je suis une buse en recherche ..
C'est exactement ce qu'il me faut, merci
dangelfan
En théorie il est monté serré, avec un point de soudure pour éviter qu’il ne sorte.
Je dois faire la même chose sur la 75/5 qui est sur le pont en ce moment. L’axe m’est tombé dans la main quand j’ai retiré la béquille..
Slide
C'est ce qu'il s'est passé sur ma /5 aussi!!!
2 points de soudure et ça n'a jamais bougé.
Pour le sortir, ça sera surement sport ..
Pour le mettre , qq heure à -14°c dans le congel devrait l'aider à rentrer
Dans l'industrie j'utilise bien, le Quick metal Loctite 660 pour la fixation d'axes .. si ça peut éviter un point de soudure (source de rouille..)
dangelfan
je ne veux pas dire de connerie mais il me semble de mémoire
que l'axe est en butée sur la plaque métal fixée sur l'axe moteur
et sur laquelle s'accroche les deux ressorts....
à vérifier
à vérifier
» Béquille latérale standard VS béquille latérale américaine pour /2
» [R75/5] béquille latérale
» latérale béquille
» béquille latérale
» latérale béquille
» béquille latérale
