[R75/5] béquille latérale
+6
valaisco
APEMA
Pierre1502
10 participants
Bonjour, j'ai un souci sur la R75 série 5, la béquille latérale d'origine fait pencher la moto à 45° voir plus, tant est si bien que j'ai le rétro qui est à deux doigts de toucher le sol.
J'ai vu sur le forum que d'autre avait ce problème, néanmoins sans en racheter une neuve, pensez vous qu'il soit possible de faire quelque chose?
En plus elle frotte dans les virages c'est casse pied !!!!
Pierre1502
Re: [R75/5] béquille latérale
Il est probable que le cylindre gauche va toucher bien avant le rétroviseur ...
il faut plutôt regarder quelle allure a la fixation sur le cadre avant d'incriminer la béquille elle-même..
APEMA
Effectivement le pare cylindre risque de jouer parfaitement son rôle si je ne fais rien
Mais la fixation sur le cadre est tout ce qu'il y a de plus normal... Le Corps de la béquille est semble quant à lui un peu tordu mais si je la remets droite (ce qui risque d'être compliqué) elle frotera encore plus le sol dans les virages. J'aimerais trouver une solution, la béquille centrale est parfois laborieuse à mettre en place...
Pierre1502
Sur ma RS j'avais le même problème . la béquille se termine par un "U" qui s'encastre sur la fixation soudé au cadre .Cette forme en "U" était usée sur la partie intérieure , je l'ai rechargée à la soudure et réajustée à la meule . Maintenant elle penche un peu moins .
valaisco
Ces béquilles sont assez chewing gum quand elles vieillissent...
Ma 75/5 était assez penchée aussi sur sa latérale, je l'ai changée par une latérale de /6 ou /7?
Il me semble qu'elle est d'ailleurs un peu plus longue, et la moto ne s'en porte pas plus mal!
Avant
Apres
ça date d'il y a 9 ans, et la latérale n'a jamais faibli depuis!
Avant
Apres
Elle vient d'où cette béquille ?Flatman a écrit:Ces béquilles sont assez chewing gum quand elles vieillissent...
Avant
Apres
Pierre1502
Comme je l'ai écrit, béquille de /6 ou /7, je ne sais plus, trouvée d'occas'
la plus part du temps c'est l'axe coté cadre, fixé par un point de soudure, qui est HS.
Cette pièce est vendue chez BMW
nortonton a écrit:Surefoot chez motobins est la solution .
Une latérale solide, soudée sur ton repose pied .
Facile à utiliser assis, avant de descendre de la moto ... Non merdique quoi.
Pas très chère non plus...
En rupture de stock pour le moment, mais ils en refont régulièrement.
https://www.motobins.co.uk/
Je plussoie sur l'avis de nortonton, le latérale d'origine est un cauchemar. Personnellement j'ai acheté la béquille Surefoot, la bien nommée, chez Motorworks
Elle semble ici de stock.
Le repose-pied est en échange standard: la fixation de la béquille est soudée sur un repose-pied d'origine, ils te "chargent" de quelques euros à la livraison, et te remboursent si tu leur renvoie le repose-pied d'origine, que personnellement j'ai gardé afin de pouvoir (dans un accès de démence???) revenir en arrière. Du coup si tout le monde fait comme moi il n'y aura bientôt plus de repose-pied d'origine à modifier... peut-être la raison de la rupture de stock chez Motobins.
La béquille de chez motobin à l'air bien en effet je vais certainement investir. Mais pas avant d'avoir tenté un ultime bricolage ! J'ai vu d'où venait une partie du problème, et je pense qu'on a tous le même problème avec cette foutue béquille.
En fait la béquille arrive en butée en fin de course, mais elle a du jeu dans son insert donc elle pivote encore d'1/8 de tour dans son logement. On pert 2, 3 cm mais je pense qu'en fixant juste une petite pièce de métal pour diminuer la course de la béquille devrait suffir à contre carrer ce jeu! si ça marche po bah je depenserais des sous
Pierre1502
Moi, j'ai la Surefoot Motorworks, c'est génial de béquiller avant de descendre de la moto.
Sinon tu as la solution komobled, de rajouter une calle en bois ou métal sous la béquille avec une vis de réglage pour la hauteur...
L'avantage, c'est que l'on peut en mettre une plus large, utile en camping sur la terre.
L’idéal est une rondelle de Hockey: ca ne coute rien, c’est large, solide, durable et tres efficace.gabounette77 a écrit:Sinon tu as la solution komobled, de rajouter une calle en bois ou métal sous la béquille avec une vis de réglage
On est tous emmerdés avec ça. Moi, je recharge après avoir changé le pion.
J'ai aussi tordu la béquille, rallongé...
Le solution motobins est intéressante. Vite, avant le Brexit!!
» Axe bequille laterale 75/5
» Béquille latérale:bride fixation fatiguée (et/ou) jeu boulon de pallier/béquille !
» bequille laterale sur R 50/2
» béquille latérale
» béquille latérale
