Filtre a huile r100gs
Bonjour a tous, j ai vu que les r100gs avaient un filtre a huile particulier en 2 morceaux.
Question, est ce indispensable de.monter ce modele ou les modeles pour r100 conviennent ?
Quels sont les particularités de ces filtres doubles ?
harald
Re: Filtre a huile r100gs
C'est pour pouvoir les passer par des endroits peu accessibles en fonction des modèles, plus facile en les pliant. Mêmes performances.
ldx
mouais sauf que il y a un radiateur d'huile donc modèle spécifique....
Il me semble avoir lu que Mahle n’allait plus produire que ceux en 2 parties?
Il existe deux modèles de filte à huile pour les flats 2 soupapes.
OX36D : avec radiateur.
OX37D : sans radiateur.
Ils sont moins chers dans les magasins de fournitures autos.
Le D veut dire Dichtung, joints en allemand.
Pour ta R100GS c'est un OX36D qu'il te faut.
Lors du changement mesure le tassement du tube externe.
» quels joints filtre huile r100gs
» fuite au couvercle du filtre a huile de ma R100GS
» Démonter tube enveloppe de filtre à huile sans casse [R100GS]
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» Changement merd...... filtre à huile, transformation
