Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Anti parasites ou bobine
Anti parasites ou bobine Empty Anti parasites ou bobine
Message  Stalker Ven 18 Aoû 2023 - 16:08
De retour de mon dernier voyage sur les pistes africaines, n'ayant pas pris le temps de faire une revision m'étant attelé à la restau d'une g/s, je m'y suis attelé hier.
Au cours de la verif de l'avance je connecte le capteur de la lampe stromboscopique sur l'anti parasite gauche et aucune reponse de la lampe! M.... ampoule flinguée! Je teste sur l'anti parasite droit et tout rentre dans l'ordre.
Re-teste à gauche et tjrs rien! Re, re,
Etonnant elle tourne rond et les réponses à l'accel brèves sont nickel.
Je teste l'anti parasite en place avec une bougie insérée et sont culot en contact avec la culasse/cylindre et étincelles.
Que dois-je en déduire?
Merci pour vos lumières et expertises
Stalker
Stalker
Anti parasites ou bobine Empty Re: Anti parasites ou bobine
Message  GgDd Ven 18 Aoû 2023 - 16:18
Capteur à l'envers.....?
GgDd
GgDd
Message  jpd Ven 18 Aoû 2023 - 16:41
Oui, retourne la pince,mais c'est bizarre ...
http://awobmw.free.fr/
Message  nortonton Ven 18 Aoû 2023 - 16:51
jpd a écrit:Oui, retourne la pince,mais c'est bizarre ...
Ça m'a toujours étonné de voir une flèche sur la pince.
D'autant que ça marche sûrement dans les 2 sens.
Vu que je n'y prête pas toujours attention.
Et sur mes bécanes avec le + à la masse... Doigtons mettre cette pince dans l'autre sens ?  siffle
Message  Stalker Ven 18 Aoû 2023 - 17:21
Ah! Mince "le sens de la pince donc"!
Je suis presque déçu m'étant dit "Elle tourne pourtant super bien. Quand cette anomalie bobine ou anti parasite sera levée alors elle tournera super-super bien" souris
Stalker
Stalker
Message  nortonton Ven 18 Aoû 2023 - 17:50
Pour l'avance,  la contrôler d'un seul coté suffit.
Vu que tu as une bobine double.
Si le moteur tourne bien, c'est donc OK a priori.
Ce qui laisse la question de ta lampe strOboscopique posée.
Essaie avec une autre lampe si tu peux...
Message  Stalker Ven 18 Aoû 2023 - 20:06
nortonton a écrit:Pour l'avance,  la contrôler d'un seul coté suffit.
Voui voui assurément et ce serait tout aussi ballot de "connecter" la strOboscopique ( jap ) sur l'antiparasite droit VS fenêtre à gauche Anti parasites ou bobine 145644
Je vais néanmoins voir si il y a un sens de mise en place de la pince Question
Stalker
Stalker
Message  Stalker Ven 18 Aoû 2023 - 21:51
Il y a bien un sens, mon anti parasite gauche se porte bien la pince de ma strobo ne fonctionne que dans un sens.
Anti parasites ou bobine 20230811
Stalker
Stalker
