Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
anti-parasites et bougies avec résistance
anti-parasites et bougies avec résistance Empty anti-parasites et bougies avec résistance
Message  tontonthierry58 Mer 27 Avr 2022, 13:52
Bonjour a tous.
J'avais commandé des bougie w7dc mais mon fournisseur ma fourni des w7dcr avec résistance. J'ai aussi commandé des anti-parasites neufs comme ceux d'avant. Y aurait-il incompatibilité d'utiliser ces bougies w7dcr avec les anti-parasites BM ? Cela va t'il endommager ma bobine ou autre chose?
 Merci . coucou
tontonthierry58
tontonthierry58
anti-parasites et bougies avec résistance Empty Re: anti-parasites et bougies avec résistance
Message  Ange Lun 20 Juin 2022, 05:38
Bonjour tonton. Si j’ai bien compris, tu as des bougies à résistance et des capuchons de bougies sans résistances. Je ne suis pas un expert dans le domaine mais par expérience sur notre R50, j’ai roulé quelques milliers de kilomètres dans cette configuration sans aucun problème. Par contre, il n’y a pas la puissance d’un allumage électronique et il est effectivement conseillé de monter des bougies et capuchons sans résistance pour un meilleur rendement (combustion, démarrage).
Ange
