Compatibilité anti-parasites
+6
Diabo
auflo
10 participants
Compatibilité anti-parasites Empty Compatibilité anti-parasites
Message  auflo Jeu 20 Aoû 2020 - 20:54
Bonsoir à tous,
Ma 90S est équipée d'anti parasites de serie 7, le noirs moulés. Je souhaiterai revenir à l'origine avec les anti parasites métalliques, mais la moto est équipée d'un allumage électronique ZDG; pensez vous que cela puisse poser un problème coté résistance?
Merci et bonne soirée
auflo
auflo
Compatibilité anti-parasites Empty Re: Compatibilité anti-parasites
Message  Phil... Jeu 20 Aoû 2020 - 21:21
le probleme de la compatibilité de résistances concerne à ma connaissance le couple bougie / antiparasite,
personellement je n'y connais rien,
je demande à chaque fois conseil à un pro et je montre l’antiparasite dont la résistance est marquée,
et on me donne des bougies R ou pas R... ou alors je change les deux ensemble et compatibles.
Message  Palica Gringo Jeu 20 Aoû 2020 - 22:16
Aucun problème pour mettre les AP d'origine. Si les AP d'origine posaient problème, les fabricants d'allumage électronique en fourniraient avec leur kit de montage pour éviter les retours. Ce n'est pas le cas.
Message  Diabo Jeu 20 Aoû 2020 - 23:19
Perso, après avoir eu des anti-parasite en acier type mobylette sur mon série 6 (900- 08.74), je suis passé au moulé de 80/7 en 1994. Ils y sont toujours, et sans aucun problème, jamais rencontré en .... (80.000kms)
Pourquoi cette démarche, si je peux demander? esthétique ?
Diabo
Message  Palica Gringo Jeu 20 Aoû 2020 - 23:26
Diabo a écrit:Perso, après avoir eu des anti-parasite en acier type mobylette sur mon série 6 (900- 08.74), je suis passé au moulé de 80/7 en 1994. Ils y sont toujours, et sans aucun problème, jamais rencontré en .... (80.000kms)
Je dirais retour à l'origine.
Message  PizzaRoller Jeu 20 Aoû 2020 - 23:32
Il suffit de prendre un bon cutter et de virer la coque caoutchouc. Dessous il y a l'antiparasite Bosch des /5 ou 6
Compatibilité anti-parasites Idee-p10 Toutélectrix   Compatibilité anti-parasites 569134          Compatibilité anti-parasites Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Compatibilité anti-parasites 4202
Message  Palica Gringo Jeu 20 Aoû 2020 - 23:36
PizzaRoller a écrit:Il suffit de prendre un bon cutter et de virer la coque caoutchouc. Dessous il y a l'antiparasite Bosch des /5 ou 6
Trop de risques de se couper souris
Bon à savoir bien
Message  auflo Ven 21 Aoû 2020 - 6:15
Purement esthétique oui. Merci pour les infos et les astuces 😉
auflo
auflo
Message  jpd Ven 21 Aoû 2020 - 7:27
Au prix ou sont les antiparasites moulées,dommage de les passer au cuter...
Et ils ne sont pas indestructibles...
Autant en acheter une paire de neuf. clin
http://awobmw.free.fr/
Message  R27 Ven 21 Aoû 2020 - 8:04
L'antiparasite Bosch des /5 ou 6 est-il toujours disponible en neuf ?
Message  PizzaRoller Ven 21 Aoû 2020 - 8:11
Bien sûr !
4 fois le prix du NGK.
Message  beaujolais racer Ven 21 Aoû 2020 - 9:57
Ouaip! Vaut mieux prendre une lime.
Message  gabounette77 Ven 21 Aoû 2020 - 15:43
+1
Quelle ne fut pas ma surprise...
Compatibilité anti-parasites 749636
Message  Palica Gringo Ven 21 Aoû 2020 - 15:54
Mauvaise langue lang
Message  beaujolais racer Ven 21 Aoû 2020 - 18:58
Je n'aurai pas le front de dire le contraire.
Message  capa69 Mer 2 Mar 2022 - 7:09
Hello! J'ai eu un antiparasite claqué et vu le prix... J'ai été infidèle à BMW... 😁 100€ LA PAIRE ORIGINE !
J'ai remplacé par deux NGK pour 13€... J'ai conservé les câbles, jai juste mis les anti-parasites Ngk à la place des "origines".
Info : Résistance des antiparasites (quand ils fonctionnent) 5k ohms. A respecter !
J'ai voulu voir par curiosité ce qu'il y avait à l'intérieur...
Alors : GANTS ! Scie a métaux, cutter, et petit tournevis plat (pour dessertir l'anti parasite métallique trouvé sous le caoutchouc noir).
C'est parti.
Compatibilité anti-parasites Img_2010
Compatibilité anti-parasites Img_2011
Compatibilité anti-parasites Img_2017
Compatibilité anti-parasites Img_2013
Voilà la résistance de 5k Ohms à priori donc, qui ayant claqué provoque le défaut...
Compatibilité anti-parasites Img_2015
capa69
Message  capa69 Mer 2 Mar 2022 - 7:16
Trop compliqué donc de changer cette résistance comme je l'espérais au départ ! C'est pourquoi la solution a été de changer carrément les anti-parasites... NOTA : Les antiparasites se connectent sur le filetage du haut de la bougie, sans "l'olive". Historiquement, avant l'obligation des anti-parasites, une cosse toute bête en bout des fils d'antiparasites était vissée sur ce filetage...
Compatibilité anti-parasites Bougie10      Compatibilité anti-parasites Bougie12
A vérifier sur le modèle des antiparasites que vous achèterez qu'ils soient adaptés, sinon il faut rajouter cette f.. olive... Les mécanos en ont sinon dans leur poubelle en général !
Je rajoute bientôt la référence exacte des Ngk que j'ai trouvés.
capa69
