Vibrations à 2500 tours sur R60/7
Je suis l’heureux possesseur d’une R60/7 depuis 2 ans. Le moteur a été entièrement révisé et refait par un spécialiste de vielles BMW.
Elle est donc ressortie de chez lui dans un bien meilleur état qu’elle n’était rentrée… néanmoins, depuis quelques temps, je constate une vibration aux alentours de 2500 tr/min que je sois en 5e, 4e ou 3e. En seconde on la sent moins car on n’arrive pas trop à ce régime moteur sur ce rapport.
Dès que je reviens dans la zone des 300 tr/min je ne la sens plus.
J’ai lu dans un autre post que le vilebrequin pourrait être une cause. Qu’en dites-vous ?
Merci d’avance pour vos retours.
cidermoto
Re: Vibrations à 2500 tours sur R60/7
Cherche plutôt quelque chose qui se serait desserrer.
Au point mort,elle vibre aussi a 2500 tr/mn ?
Est-ce que cette vibration disparaît si tu coupes les gaz en restant à ce régime ?
Dans une descente par exemple.
Un souci de réglage carbus / synchro d'iceux est plus probable.
Surtout si ce phénomène est nouveau comme tu sembles l'avoir décrit.
Je vais essayer. J’ai vraiment l’impression que c’est à l’accélération. Mais je vais essayer de m’en assurer…nortonton a écrit:Est-ce que cette vibration disparaît si tu coupes les gaz en restant à ce régime ?
cidermoto
2500 , c'est un régime auquel pas mal de vieux flats vibrent un peu.
C'est aussi celui auquel on règle la synchronisation des carbus.
Et une fois les réglages bien faits et refaits...
Si ça perdure, on vit avec et on n'y prête plus attention.
Si c'est un phénomène nouveau, il faut en trouver la cause. En commençant par vérifier les réglages.
+1 avec ce qui vient d'être dit.
Je rajouterai que l'apparition de vibrations est souvent le signe que certains réglages sont à reprendre, et pas seulement du côté de la synchronisation des carburateurs.
L'allumage et le réglage des soupapes peuvent aussi être en cause .
Si une fois tous ces paramètres réglés les vibrations persistent une vérification du serrage des vis de volant moteur sera peut-être à envisager mais on en est pas là.
» (Résolu) Trou à 2500 tours
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» vibrations
» vibrations
