Circlip sous les fourreaux
lussey
Salut à tous,
Une question me taraude l'esprit:
À quoi sert ce gros circlip présent sous chaque fourreau de la fourche avant de la R80 G/S??
Quand je cherche sur l'eclaté "realoem" des fourreaux ou de la fourche, il n'y a pas de circlip ?? .
Bon..... Ben à vos plumes, passsque là ???
Jcomprends rien.
Jc lussey
Jcomprends rien.
Jc lussey
lussey
Re: Circlip sous les fourreaux
Il est bien sur l'éclaté mais les dessins sur les éclatés
On en parlait ICI
Le clips permet de bloquer l'ensemble en bas du fourreau et donc de le sortir par là. Attention donc au bon état de ce clips.
Outre le lien... ici pièce 21...
On en parlait ICI
Et mieux vaut éviter d'y toucher.. De toute façon ca sert à rien
goeland_ a écrit:Et mieux vaut éviter d'y toucher.. De toute façon ca sert à rien
peut être simplifier l'usinage débouchant... ?
après, on oublie.
Si, ça sert en cas de vis grippée.goeland_ a écrit:Et mieux vaut éviter d'y toucher.. De toute façon ca sert à rien
C'est alors le seul moyen de démonter l'assemblage tube/fourreau
Je confirme que c'est rarissime et très ch......à remonter.
Y'a quand même qqchose que je comprends pas.
Lorsque on retire la grosse btr en dessous d'un fourreau (après avoir vidangé), on se retrouve avec le dit fourreau dans les mains... Bon et si on retire ce grand circlip on se retrouve bien avec une seule pièce de fonderie non ? Ou alors la pastille disque (percée pour la grosse et la petite btr) sous le circlip
Se retire ? Je ne comprends rien
lussey
Il y a le fourreau d'un coté et une pièce cylindrique creuse montée avec un joint torique.
Comme dit plus haut, ce montage bizarre est très probablement du au process d'alésage du fourreau ainsi simplifié.
Comment on retire cette pièce cylindrique creuse sans l'abîmer ? Ça a pas l'air simple....
lussey
Pourquoi veux tu l'enlever : c'est inutile et risqué.
Après si tu veux que ta fourche vidange en automatique c'est une bonne idée
Ben......... Vu l'âge de ma moto (42 ans) je me dis que le joint torique il doit être momifié, ce qui expliquerait que bien qu'il n'y ait pas de fuite, le bas d'un de mes fourreaux est au bout de quelques jours recouvert d'une petite pellicule de gras.
lussey
Parfois à vouloir tout démonter …. Je suivrai les conseils et n’y toucherai pas
La chance que ça puisse fuir après me parait bien plus forte qu’avant
J’ai démonter quelques tubes de G/S sans jamais retirer cette pièce
Après si tu es vraiment curieux
Bonne chance
Bonne chance
collectime
» Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu
» R100RT fev88 nouvelle peinture
» [R100T] Circlip sur axe de fixation de la selle
» Fourreaux de fourche 90/6
» couleur des fourreaux de 100rt
