(R 100 MONOLEVER) jante arrière oxydée
Bonjour
La jante arrière de ma R100 monolever est oxydée au niveau de la surface de contact avec le pneu et je perds de l'air régulièrement. J'aimerais savoir si c'est réparable (polissage, peinture.....) ou dois-je trouver une nouvelle jante.
Merci de me donner votre avis.
Jo
Re: (R 100 MONOLEVER) jante arrière oxydée
toile émeri ou paille de fer.
tu es sur que c'est pas la valve ?
Certain parce que j'ai déjà fait changer la valve dans le passé.
Jo
Et l'obus est correctement serré et sans cochonnerie sur sa portée ?
C'est une jante Tubeless sur les 100 RT 1 ?
oui (jante de K)PizzaRoller a écrit:C'est une jante Tubeless sur les 100 RT 1 ?
C'est une jante tubeless mais différente à l'arrière des K 75 ou K100. Je m'affaire à décaper depuis ce matin une fine couche
noire qui pourrait être à l'origine du problème. ça doit être un mélange de vieille colle et de pneu. Le problème est que j' enlève aussi un peu de peinture. Je fais ça à la laine d'acier 000.
Jo
Je verrai si je repeins l'intérieur de la jante ou si je fais remonter le pneu comme ça.
Jo
C'est à nettoyer périodiquement, en effet.
Résidus de graisse de montage, de poussière et de gomme finissent par former une couche qui , si on la raye par exemple en insérant un démonte pneu, permet alors à l'air de s'échapper.
Sur les jantes peintes un coup de brosse suffit, sur celles en alu, ça se polit.
» remplacement jante arriere sur r80 monolever
» Bras/jante monolever 85/97
» Jante rayon R100 monolever
» canelure jante arriere r100 1979
» jante arrière r60/2
