Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
canelure jante arriere r100 1979
filou
popov1100
canelure jante arriere r100 1979 Empty canelure jante arriere r100 1979
Message  popov1100 Mar 10 Nov 2009 - 14:35
salut
je cherche la reference des canelures rivetée sur la jante arriere en alu moulée d'un r100 de 1979
j'ai changé les canelures de pont (siebenrock) mais pas moyen de trouver cette ref dans etk??
popov1100
popov1100
canelure jante arriere r100 1979 Empty Re: canelure jante arriere r100 1979
Message  oggy Mar 10 Nov 2009 - 15:11
C'est la pièce n°2 que tu cherches ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0301&mospid=47869&btnr=36_0161&hg=36&fg=05
Si c'est bien ça, c'est donc :
36311232525
Message  filou Mar 10 Nov 2009 - 15:19
salut, Popov...
bizarre, sur ma part list c'est la ref 1236208, la ref 32525 c'est pour les roues rayons....!!!!!!
filou
filou
Message  popov1100 Mar 10 Nov 2009 - 15:20
oups,
ce qui m'a enduit d'erreur, c'est le titre jante a rayon....
ok merci
popov1100
popov1100
Message  oggy Mar 10 Nov 2009 - 15:27
Ouais enfin le gars Filou a peut-être pas complètement tord, faudrait peut-être une petite vérif au moins si c'est les mêmes.
Mais je vois pas pour jantes fontes...
Message  popov1100 Mar 10 Nov 2009 - 15:27
ah, on y reviens,
moi, ce que j'ai besoin, c'est pour la roue en fonte d'alu, de 1979
(mon conc est incapable de m'aider)
deplus y'a un disque a l'arreire, alors qu'avec la vin, je trouve un tambour...
popov1100
popov1100
Message  oggy Mar 10 Nov 2009 - 15:40
Sur max bm, pas de différence entre rayon ou fonte, c'est 36311232525.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?model=R%20100%20/7T∏=051976-071978#
Par contre les jantes à disque, c'est pas pareil :
36311236208
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?model=R%20100%20RS∏=051976-101984&icon=R100RS_84
Pris sur les réf de 100rs, normalement à disque.
Message  jbt Mar 10 Nov 2009 - 18:26
Il me semble que ça n'est plus disponible indépendamment d'une jante...si jamais j'en ai une neuve, je crois bien.
Message  popov1100 Mar 10 Nov 2009 - 19:37
ok, je me renseigne avec les 2 references chez le conc
et si besoin, je garde ton option de jante neuve
popov1100
popov1100
Message  jbt Mar 10 Nov 2009 - 21:14
Non, c'est pas un jante neuve que j'ai , juste la bague crénelée...
Message  le tueur de poules Dim 9 Sep 2012 - 16:54
salut les gars je déterre un peu l'endroit mais un taraud questionne? ,.. les cannelures coté couple conique sont rendues indissociable du grand pignon par quel moyen? fretage soudure??? donc si elles sont HS l'opération peut elle se faire a la maison?
parce que la il me faudrait un couple conique mais les dites cannelures ont l'air vilaines,... donc je viens voir ça http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R%20Series%202%20valve%20Twin chez motobins et je voudrais savoir si quelqu'un a déja pratiqué???
merci d'avance les gars,.. biker
le tueur de poules
le tueur de poules
Message  goeland_ Dim 9 Sep 2012 - 18:42
la pièce d'origine est monobloc. Il faut trouver quelqu'un qui va couper la partie denture et surtout ressouder dans l'axe la pièce fournie
C'est pas trivial...
Message  le tueur de poules Dim 9 Sep 2012 - 18:55
mui ça sent fort le cul ce plan la,.. d'ou le prix exorbitant des ensemble complet,....
et sinon a part l'occase, une fucking parade existe t'elle ou alors faut il simplement donner un rein pour continuer a rouler,...?
yaaa
le tueur de poules
le tueur de poules
Message  georgesgiralt Dim 9 Sep 2012 - 19:30
Humm, Goeland, sur les couronnes que j'ai vues, il y a une soudure. Très bien faite et planquée mais soudée.
J'ai discuté avec Sabater de ce type de réparation. Il m'a dit que c'était nickel !
Je me suis mis cela derrière l'oreille pour le jour ou le besoin se fera sentir...
