Batterie pour BMW R100 RT de 1981
ldx
Kellau
Bonsoir à tous,
Ma batterie a rendu l’âme ce weekend, une Bike power gel 51913. (12 volts / 21Ah)
Actuellement j'hésite entre 2 batteries,
1- https://www.amazon.fr/Fulbat-Batterie-YHD30HL-BS-%C3%A9tanche-sp%C3%A9cial/dp/B0711FD19M/ref=sr_1_13_mod_primary_new?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JMQ18LBX85K3&keywords=batterie+12+volts+30ah&qid=1685472772&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=batterie+12+volts+30ah%2Caps%2C207&sr=8-13
2- https://www.amazon.fr/gp/product/B091B13T34/ref=ewc_pr_img_1?smid=A152AFECTZ53H1&psc=1
La première délivre 530 ampères, pensez vous que cela est trop pour ma moto ? et de ce fait peut abimer le circuit électrique ?
La 2ème délivre 300ampère ce qui est assez commun.
Je vous remercie pour vos réponses et vos aides.
Kellau
Re: Batterie pour BMW R100 RT de 1981
Bonsoir Idx,
Merci de ton retour.
Désolé je viens de modifier l’entête de mon post. c'est une BMW de 1981... Ça ne va pas changer la face du monde évidemment.
Oui j'imagine que les 300ampère suffisent, mais lors de l'utilisation de ma première monte de batterie Bike power gel 51913. (12 volts / 21Ah) qui délivrait aussi 300 ampères, c’était déjà un peu juste.
C'est pour cela que je me posais la question par rapport au premier modèle qui délivre 530 ampères. Ce que je ne sais pas, c'est si cela peu abimer la partie électrique de la moto dans le temps.
Merci encore de tes infos.
Kellau
Je ne suis pas un spécialiste de l'électricité, mais ça me paraît beaucoup. N'hésite pas à invoquer l'esprit de Pizzaroller en priant devant une bougie (de BM) pour qu'il réponde à ta légitime interrogation
ldx
La première batterie est incompatible à cause des bornes incompatibles avec les cosses de batterie du faisceau d'origine.
J'ai monté la deuxième de 300 Ah sur ma R75/7. J'en suis très satisafait.
Vois aussi directement chez Batteryset sans passer par la zone : https://www.batteryset.com/batteries-motos-scooters-quads-motoneiges/1705-batterie-moto-fulbat-gel-53030-f60-n30l-a-12v-316ah-300a-3664477006001.html
Astuce : Si tu as besoin d'un accessoire en plus, la livraison est gratuite si la commande atteint 100 €.
Bonne pêche
Bonne pêche
Dernière édition par patn58 le Mar 30 Mai 2023 - 22:21, édité 1 fois (Raison : Erreur de lien)
patn58
Ok, merci de ton conseil. Je vais faire cela ce soir alors.
Kellau
Merci de ton retour patn58. J'avais remarqué les bornes, mais je pensais percer sur le dessus... ou réaliser une adaptation.patn58 a écrit:La première batterie est incompatible à cause des bornes incompatibles avec les cosses de batterie du faisceau d'origine.
Bonne pêche
Kellau
Par contre dans ton lien lorsque l'on regarde le descriptif des dimensions, les mesures de la batteries sont différentes de celle sur la photo.
Lesquelles sont à prendre en compte à ton avis ?
Kellau
Le principal est qu'elle rentre dans le bac et qu'elle soit en 12 V
Pour le CCA, pas de problème si même tu trouves 1000 A, il n'y a pas de risque.
Je ne trouve pas les mesures sur les photos.Kellau a écrit:Par contre dans ton lien lorsque l'on regarde le descriptif des dimensions, les mesures de la batteries sont différentes de celle sur la photo.
En 1981, ces motos avaient les mêmes bacs à batterie que les /6 et premières /7 (comme la mienne).
Aucun souci pour ta moto, toute batterie de type 53030 passera dans ton bac à batterie.
patn58
Bonsoir Pizzaroller et merci de l'info.
Et une dernière question....
Peut on garder une batterie branchée sur nos motos et réaliser une charge dessus avec les chargeurs intelligents ? ( chargeur gys héritage 6) charge avec le mode moto.
Merci encore pour l' aide que vous m'avez apporté.
Bonne soirée à vous tous.
Kellau
Patn58,
Dans ton lien il y a la photo de la batterie en premier plan. Puis en dessous les 4 autres photos dont la dernière ou sont mentionnées les dimensions.
Et en déroulant la page du lien d'autres dimensions (plus grandes ) sont décrites.
Merci encore
Merci encore
Kellau
Oui aucun problème...
Celle là fonctionne très bien pour un bon rapport qualité/prix :
Et en plus les dimensions sont au top.
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-y60-n30l-a-53030-12v-21ah-300a-9536.html
Voltage (V) | 12 |
Capacité de batterie (ah) | 30 |
Puissance de démarrage | 330 A |
Longueur (mm) (+/- 2mm) | 178 mm |
Profondeur (mm) (+/- 2mm) | 123 mm |
Hauteur (mm) (+/- 2mm) | 166 mm |
Entretien | Sans entretien |
Garantie | 6 MOIS |
Marque | POWER BIKE |
Polarité | Polarité -+ |
Position Borne + (face à vous) | Droite |
Prix du transport | Livraison Gratuite |
Technologie | Gel |
Type de borne | Gi |
Il ne faut pas toujours tenir compte des photos associées à un produit sur un site de vente.Kellau a écrit:Patn58,
Merci encore
Quel que soit le produit que je veux acheter, je vais toujours vérifier les caractéristiques sur le site du fabricant. Pour ta batterie :
https://fulbat.com/fr/produit/53030-gel/
Je m'assure "seulement" que la référence achetée correspond à celle du fabricant. Il y a souvent des aneries
J'utilise un chargeur CTEK MXS 7.0 depuis de nombreuses années sur la moto et mes voitures sans aucun souci.Gastair a écrit:Kellau a écrit:
Je ne peux plus faire de moto ces derniers temps, j'ai débranché la Fulbat de ma moto il y a déjà 8 mois. Et je ne constate aucune autodécharge, c'est vraiment une excellente batterie.
Cette batterie proposée par JPD est la même que la Fulbat. Leur carcasse comporte des encoches pour accrocher une poignée de manutation bien pratique pour la mise en place dans la moto.jpd a écrit:Celle là fonctionne très bien pour un bon rapport qualité/prix :
Maintenant trouve le meilleur marchand
patn58
bonsoir et merci pour tous vos commentaires.
Forcément en fouillant, une autre question me taraude...
La batterie c'est plus GEL ou AGM ?
Kellau
Il y a plein de sujets sur les batteries sur le forum, n'hésite pas à fouiller un peu plus et tu trouveras toutes tes réponses
ldx
patn58 a écrit:
jpdCelle là fonctionne très bien pour un bon rapport qualité/prix :Cette batterie proposée par JPD est la même que la Fulbat. Leur carcasse comporte des encoches pour accrocher une poignée de manutention bien pratique pour la mise en place dans la moto.
Sans doute le même boitier; peut être pas le même fabricant...
Pas le même fabriquant c'est possible, mais vous allez chercher longtemps si vous cherchez l'usine de batterie POWER BIKE... une marque c'est souvent un simple nom et un réseau de distribution et pas seulement dans le domaine des batteries. POWER BIKE est une marque qui apparemment ne possède qu'un entrepôt logistique à Reichstett. Ca n'est pas une critique et ça ne dit rien sur la qualité, c'est ainsi ; rare est l'industrie qui affiche son nom sur le produit qu'elle fabrique et il est encore plus rare qu'elle réserve ses produits à sa seule étiquette. je suis très présent dans l'industrie et bien souvent je me marre en voyant la multiplicité des marques qui sortent d'une même usine. J'ai même vu des produits premiums et basiques qui sortent strictement de la même ligne de production.
Il y a même des industriels d'envergure mondiale qui fabriquent eux-même des consommables pour leur concurrent. Là, on n'est pas dans les batteries ni dans le domaine des transports.Gastair a écrit:Pas le même fabriquant c'est possible, mais vous allez chercher longtemps si vous cherchez l'usine de batterie POWER BIKE... une marque c'est souvent un simple nom et un réseau de distribution et pas seulement dans le domaine des batteries. POWER BIKE est une marque qui apparemment ne possède qu'un entrepôt logistique à Reichstett. Ca n'est pas une critique et ça ne dit rien sur la qualité, c'est ainsi ; rare est l'industrie qui affiche son nom sur le produit qu'elle fabrique et il est encore plus rare qu'elle réserve ses produits à sa seule étiquette. je suis très présent dans l'industrie et bien souvent je me marre en voyant la multiplicité des marques qui sortent d'une même usine. J'ai même vu des produits premiums et basiques qui sortent strictement de la même ligne de production.
Ne me demandez pas comment je le sais
patn58
La Fulbat a été montée ce week-end. Ca passe pile poil dans son panier et ça démarre nickel.
Merci de vos conseils et bonne semaine à vous tous.
Kellau
» Vends silencieux gauche pour pot R65 - R80 ou R100 à/c 1981
» Batterie Lithium ION pour R100 / 7
» nouvelle batterie pour ma R100/7
» R100RS 1981 Batterie
» PLUS DE COURANT NULLE PART SAUF SUR LA BATTERIE / BMW R 100 1981
