Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Remplacement liquide frein R60/6
patn58
euskadi125
Remplacement liquide frein R60/6 Empty Remplacement liquide frein R60/6
Message  euskadi125 Ven 19 Mai 2023 - 8:24
J’ai cherché sur le forum mais pas trouvé.
Quelqu’un aurait une procédure bien expliquée (pour debutant) pour remplacer le liquide de frein sur R60/6 ?
Est-ce ce qu’il y a d’autres points du circuit de freinage a vérifier ?
Bonne journée
Matthieu
euskadi125
Remplacement liquide frein R60/6 Empty Re: Remplacement liquide frein R60/6
Message  ffrd Ven 19 Mai 2023 - 8:41
Un peu de lecture après consultation de la Flatistech.
La RTM des /6 est une saine lecture, RTM à chiner dans les bourses et sur le Net.
Microsoft Word - 34 Frein à disque ate.doc (o2switch.net)
Microsoft Word - 34 Instructions de réglage du frein avant.doc (o2switch.net)
Microsoft Word - 34 Notice ATE de réglage de frein avant.doc (o2switch.net)
index.php (o2switch.net)
Message  patn58 Ven 19 Mai 2023 - 9:32
Vérifie l'âge des durites de frein avant de changer le liquide.
Si elles sont d'origine, elles sont périmées. Ce n'est pas une question de kilométrage, mais de vieillissement du matériau dans le temps.
patn58
patn58
Message  nortonton Ven 19 Mai 2023 - 10:13
Et vérifie l ' état du maître cylindre sous le réservoir. Si il s 'y trouve encore.
Il est probable que tout cela est embourbé.
On ne connait pas précisément ton niveau en mécanique, mais ces motos si simples en apparence recèlent plein de pièges.
Que l ' étude de la doc te fera éviter pour la plupart.
Et pour les autres, on est là .
Mais fais ta part du boulot d ' abord. lit
On peut voir la moto ?
Une bonne photo aide à  se faire une idée des l états cosmétique et hygiénique du 2RM.
Message  ffrd Ven 19 Mai 2023 - 12:12
Hygiène et cosmétiques sont parfois inversement proportionnels...  clin
Souvenirs de ma folle jeunesse passée à courir les vastes océans de notre planète*  confus
* qui est plate comme de bien entendu.
Message  euskadi125 Sam 20 Mai 2023 - 9:57
Merci pour la doc et vos conseils
Je vais mettre des photos demain
Bonne journée
euskadi125
Message  jbt Sam 20 Mai 2023 - 10:07
nortonton a écrit:On peut voir la moto ?
Surtout à Anglet, ça me paraît une sage précaution avant tout conseil mécanique...
Message  flattwin66 Sam 20 Mai 2023 - 12:29
Si elle est autant attaqué par le sel que ma R80 lors de l'achat, il y'a de forte chance qu'un tas de pièce, genre maitre cylindre, soit a remplacer.
Message  beaujolais racer Dim 21 Mai 2023 - 9:03
De l'autre côté des Pyrénées, il arrive même que la corrosion leur colle aux basques.
