[suintement liquide de frein]
+7
gegedej
Diabo
tak
Har12
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [suintement liquide de frein]
Surfaces tous les plans contacts, banjos, boulon et MC, ça devrait renter dans l'ordre
OK mais les banjos je fais comment ?Seven a écrit:Surfaces tous les plans contacts, banjos, boulon et MC, ça devrait renter dans l'ordre
Har12
Tu colles une feuille de papier à carrosserie (400 à l'eau) sur une planchette et tu passes la portée du banjo dessus
Tu trouves avant d'où vient précisément la fuite.
Nettoyage, séchage, puis pompage après avoir enveloppé l'assemblage dans du papier absorbant.
La lecture du papier va te dire où la fuite réside.
Tu as changé les joints ?
Un joint fêlé par un serrage exagéré, ça peut s'être produit aussi. Et c'est pas toujours facile à voir.
Fait chier ! Problème de suintement réglé (j'ai remis les vieilles rondelles et j'ai bien serré) mais là après avoir purgé la roue reste bloquée ! Pourtant avant de purger j'ai réglé les cames des étriers et vérifié que la roue tournait librement, aussitôt la purge faite, aussitôt la roue est bloquée !
Je hais les purges
Je hais les purges
Har12
Il faut vérifier le petit trou dans le maître cylindre. Il est accessible depuis le bocal sans tout démonter. Il arrive parfois qu'il se bouche. Une aiguille fine peut suffire. Et un bon rinçage de l'ensemble avec du liquide neuf.
tak
Le liquide est neuf, je vais essayer le truc de l'aiguille tout à l'heure. Merci beaucouptak a écrit:Il faut vérifier le petit trou dans le maître cylindre. Il est accessible depuis le bocal sans tout démonter. Il arrive parfois qu'il se bouche. Une aiguille fine peut suffire. Et un bon rinçage de l'ensemble avec du liquide neuf.
Har12
Si tu ouvres la purge, est-ce que ça libère le freinage ?Har12 a écrit:Rien ! Je vais essayer de re régler les cames des étriers
Opérer sans précipitation et avec réflexion préalable .
Purge MC ou étrier ?
Har12
Il n'y a pas de purge au maître cylindre . Du moins pas sur ceux d 'origine.Har12 a écrit:Purge MC ou étrier ?
Sur l ' étrier donc.
Fais nous voir ton installation , qu'on ne te conseille pas dans l'inconnu.
Toujours rien ... mais encore ?
1 / La roue est toujours bloquée ?
2 / Il a giclé du liquide quand tu as ouvert les purges ?
3 / Si tu as 2 disques, tu peux voir lequel est bloqué en faisant bouger les plaquettes avec un tourne vis.
4 / La moto est bien une R90S de 1975 ?
Giclé ce serait trop dire mais il y avait du liquide de frein et Oui la roue est toujours bloquée et ça m'a tout l'air d'être du côté du disque droit plus que l'autre (c'est un double disque).
C'est une 90S d'Avril 75.
Har12
Voici le topo, j'ai réglé les cames des étriers (système de merde) jusqu'à ce que la roue soit libre (jamais libre à 100%), une fois on tire sur le levier de frein la roue se bloque !
Har12
Tu démontes tu inspectes tu comprends.Har12 a écrit:nortonton a écrit:À toi de jouer.
Si tu es dépassé tu te fais assister.
C'est exactement ce que je suis entrain de faire, je me fais assister par vous
Har12
On dirait que seule une assistance humaine et concrète est nécessaire à ce point.
Har12 a écrit:Je vais essayer.
Merci pour ta patience et tes réponses
Ton problème est (à mon avis) juste une coïncidence avec à ton suintement, mais pas concomitant. La roue ne peut pas rester bloqué à cause d'un (ex)suintement à la poignée. Si elle reste bloqué à chaque pression sur le levier de frein, (et que ta roue est libre AVANT) c'est que le piston ne revient pas, ou se met en travers. Démontage de l'étrier droit et inspection et une première piste à ne pas négliger à mon sens.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Diabo
» fuite liquide de frein au niveau du levier de frein AV
» Quantité de liquide de frein ?
» liquide de frein
» [R90/S Liquide de frein]
» R100RT 92 liquide frein vert???
» liquide de frein
Page 1 sur 4
