Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS
MV70
réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS Empty réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS
Message  MV70 Dim 30 Avr 2023, 18:11
Bonsoir,
je dois être aveugle mais je ne vois pas la vis de réglage de la richesse au ralenti sur ces carburateurs équipés de la dépollution SLS.
A l'emplacement de la vis, se trouve le piquage qui va piloter la soupape dans la boite à air.
Mais alors, ou se trouve cette vis de richesse?
MV70
réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS Empty Re: réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS
Message  PizzaRoller Dim 30 Avr 2023, 19:20
Sauf qu'il n'y a pas de pilotage du système dans la boîte à air ...
réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS Idee-p10 Toutélectrix   réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS 569134          réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS 4202
Message  MV70 Dim 30 Avr 2023, 19:59
réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS Image_17
PizzaRoller a écrit:Sauf qu'il n'y a pas de pilotage du système dans la boîte à air ...
AH, j'ai du mal comprendre alors?
réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS Image_16
MV70
Message  goeland_ Lun 01 Mai 2023, 07:05
Ta tripaille dans la BaA est normale.... SLS oblige  faché
La vis d'air devrait être dans le puit à coté du piquage du SLS sur le carburateur
Message  georgesgiralt Lun 01 Mai 2023, 07:49
Il me semble que d'origine la vis de richesse est plombée sur ces machines. Donc elle est peut-être planquée sous un capuchon en plastique ? Les carbus étant les même que sur les autres modèles, regarde des photos du dessous du carbu et cherche là où elle devrait être...
Message  ernest Ven 12 Mai 2023, 20:23
Bonsoir,
Est ce qu' il est possible de supprimer le système SLS sans dommages?
Ceci dans le but de simplifier.
Bonne soirée.
ernest
ernest
Message  ffrd Sam 13 Mai 2023, 06:41
Microsoft Word - 13 Le système SLS.doc (o2switch.net)
Message  ernest Sam 13 Mai 2023, 09:11
Merci. clin
Je laisse comme c' est en plus c' est bon pour la planète biker
ernest
ernest
Message  goeland_ Sam 13 Mai 2023, 09:19
Pour la planète ? C'est un pis aller....  siffle
Message  ernest Sam 13 Mai 2023, 11:27
Oui c'est ça
ernest
ernest
