Vis de richesse - ralenti - petarade
Je viens de remonter mes carbu après bain ultrasons, gicleur neuf de 140 (r80g/s + cylindre 1000) aiguille, flotteur, pointeau, etc neufs. Ceci pour dire que tout est clean[size=48][size=49]Flatman a écrit:[/size]
C'est du ralenti qu'il s'agit. Ton moteur tournant au ralenti (apres avoir roulé une 20aine de km), tu agis sur la vis de richesse, en vissant ou en dévissant, tu dois sentir le moment ou le ralenti va augmenter pour le cylindre que tu regles...
Par exemple, tu devises legerement ta vis de richesse(petit à petit, en laissent le temps au moteur de changer de régime) ton regime moteur va augmenter progressivement, [size=50]jusqu'à un moment ou le regime va rechuter[/size] ...Tu reviens légèrement en arrière, jusqu'à revenir au regime (de ralenti) le plus élevé et là tu es sur que la richesse est bonne...
[/size]
Jeu aux câbles
Réglage initial ralenti: Vis contact butée+1 tour
Réglage initial richesse: Vis dévissée de 1/2 tour
Je roule pour une bonne montée en température puis tente les réglages: Probleme: plus je dévisse la richesse et plus le moteur prends des tours néanmoins sans jamais redescendre
Je fais néanmoins au mieux avec un ralentis trop haut quand moteur très chaud (donc plus de frein moteur) mais normal si premier probleme je suppose.
Deuxième soucis: la moto pète légèrement à la deccelaration (mauvaise combustion) malgrès une bobine neuve!
Suis un peu perdu
Stalker
Re: Vis de richesse - ralenti - petarade
Vérifie que le trou de passage d'air (qui se trouve dans le prolongement de la vis de réglage) est bien dégagé.
Il semble qu'il y ait un problème à ce niveau là...
Bonjour Marc
Je vais vérifier si obturation des trous demain matin. Néanmoins plus je dévisse et plus ça monte en régime donc normalement pas d'obturation!?
Stalker
» Pb de réglage de richesse au ralenti - R65
» [R100] reglage ralenti et richesse
» réglage richesse ralenti carburateur équipé SLS
» [R75/7] Réglage richesse - ralenti - Synchronisation - HESITATIONS
» [R65 LS] comment monter les joints toriques du vis de richesse et du gicleur de ralenti
