problème d'allumage (encore un sujet sur les étincelles)
Salut la meute.
Mon endurobitza a fait ces premiers tours de roues. 64kms parfaits puis coupure nette et je me retrouve en rade sur le bas côté de la route.
Pas d'étincelles aux bougies ou des petites pas franches. Tout le reste fonctionne.
Le coupe circuit fonctionne bien.
Le module d'allumage (cannette) a été testé avec le montage led et résistance de protection. Tout va bien. Je n'en ai pas d'autre pour essayer par échange.
Le module électronique a été remplacé par un neuf rien ne change.
La bobine testée donne des valeurs correctes, remplacées par acquis de conscience (j'en avais une en stock). bobine MP08 de cbr. Rien n'y fait
Bougies neuves et fils HT aussi.
Étrange, lorsque j'actionne le démarreur et que je coupe au coupe circuit en maintenant le démarreur, lorsque je le remet en position "on", elle pète une fois puis plus rien.
Je répète ce boudion de coupe circuit est fonctionnel. J'ai même testé en le shuntant sur le connecteur.
Non les fils qui sortent du module d'allumage ne sont pas "pincés dans le carter.
Comment tester le connecteur 7 broches qui arrive sur le module électronique?
tak
Re: problème d'allumage (encore un sujet sur les étincelles)
Dans la Flatistech.tak a écrit:Salut la meute.
Tout y est.
Dans ton cas c'est la dernière page et dernier paragraphe du PDF
Fiche Motovolt de la R80GS, c'est valable pour ta moto.
Microsoft Word - 12 Allumage électronique.doc (o2switch.net)
Ca ressemble quand même beaucoup au capteur
Ben oui mais le signal en sortie semble correct. Et je n'en ai pas un autre sous la main pour essayer.
avec l'info de FFRD, je contrôle le connecteur dès que j'ai un petit moment.
Je vous tiendrai informé
tak
goeland_ a écrit:Ca ressemble quand même beaucoup au capteur
+1
"Étrange, lorsque j'actionne le démarreur et que je coupe au coupe circuit en maintenant le démarreur,
lorsque je le remet en position "on", elle pète une fois puis plus rien."
+1 !
+1 !
Il peut être très vicieux en fonctionnant quand il a envie, jamais au delà de 63,9 km, au dessous de 21°C, etc....
J'en ai trainé un plutôt facétieux pendant plusieurs mois
Petit retour,
J'ai remplacé le module d'allumage (canette) et hop là la moto est repartie. :yess:Il va falloir que je trouve du temps pour rouler
Pourtant en test statique, celui remplacé semble bien fonctionner. Je le regarderai en détail plus tard.
Merci pour vos réponses.
tak
» dsl j'ai regarder de nombreux sujet PROBLEME DE CHARGE aucun ne correspond au mien
» Sujet ??? quel Sujet ben un ptit nouveau tient
» Le sujet des FAQ ou le sujet des questions / réponses rapides
» Problème contacteur et problème clignotants
» Un sujet sur les R80 ST.
