impossibilité sortir arbre secondaire de boîte de vitesse
patrice44
Je suis en train d'essayer de refaire ma boîte de vitesse suite à un problème de la troisième et la deuxième.
J'ai réussi à tout ouvrir jusqu'à présent à l'exception de mes arbres secondaires que je n'arrive pas à extraire... J'ai chauffé le cul de la boîte au niveau des roulements plusieurs fois avec un décapeur thermique puissant (600 degré), parfois 5 mns mais rien n'y fait et ça ne bouge pas d'un millimètre.
J'ai essayé de me donner un peu de force en tirant avec une planche de bois que j'ai percé mais sans résultat...
Avez-vous quelques pistes ?
patrice44
Re: impossibilité sortir arbre secondaire de boîte de vitesse
Utilise une lampe à souder et pas un décapeur thermique .
index.php (o2switch.net)
Bonsoir,
Le décapeur thermique c'est bien mais 5 minutes c'est pas assez. Chauffe un bon 1/4 d'heure et crache sur le carter pour voir si c'est chaud... Si tu met la boîte à l'envers sur deux madriers, quand ce sera chaud tu entendras un "poc" quand les arbres tomberont d'eux même ...
jpd a écrit:Utilise une lampe à souder et pas un décapeur thermique .
Ok merci !!
patrice44
georgesgiralt a écrit:Bonsoir,
Ca marche. Merci !
patrice44
Sinon, il y a le four mais il faut négocier avant!
Toutes ces tribulations m’amène à consulter les cas rencontrés ici sur ce forum.patrice44 a écrit:Bonjour à tous,
Ici, ça ne veux pas sortir.
J’ai du mal à comprendre tous ces cas qui s’opposent.
Et là, poussé par le pignon, ça bouge déjà en roulant.
Quelle serait donc la bonne année ?
C’est étrange, non ?
Topf
Toujours une guerre de retard, Topf.
» Arbre secondaire boîte Bmw r100
» [R100RT 1980] Problème pour sortir la boite de vitesse
» boite a vitesse qui grince et vitesse qui passe mal
» sortir boîte r100rt
» clavette woodruff 5x6,5x16 Arbre secondaire. J'ai trouvé :)
