sortir boîte r100rt
sortir boîte r100rt
Ayant un soucis de boîte, j'ai décidé de la sortir afin de l'amener en réfection.
Apres avoir sorti le bras oscillant afin de faciliter la tâche, la boîte étant désacoupler du moteur, je ne peux la sortir en raison d'une tige centrale qui va dans le moteur et qui ne me permet pas de manoeuvrer la boite. Y a t il une astuce qui m'échappe car les tutos consultés ne presageait pas de difficulté à cette étape.
Un grand merci pour votre aide precieuse
jeromephot
Re: sortir boîte r100rt
La tige dont tu parles est la tige d'embrayage qui traverse la boîte.
Tu la retires en tirant dessus, c'est tout.
Si tu as enlevé le bras oscillant, rien ne devrait te gêner pour ça.
C'est sympa de répondre si vite je suis dans le garage ! La tige semble être sur un ressort et elle résiste. Faut il démonter la commande d'embrayage, la tige sur laquelle est fixée le câble d'embrayage ?
jeromephot
Ah ben oui, sinon...
Un grand merci ! Boîte sortie !!!!!
Quelle rapidité, même pas le temps de boire une bière !
jeromephot
» boite a fumee r100rt
» Sortir sa roue arrière R100RT 84
» [r65] Impossible de sortir la tulipe de boite!
» impossibilité sortir arbre secondaire de boîte de vitesse
» [ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur
