Le Deal du moment : -85%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
23.05 €
[ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur
[ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur Empty [ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur
Message  KingRagnar le Dim 6 Mai 2018 - 20:06
Bonjour à Tous ,
Après une restauration de ma R100RT de 1981 achetée il y a 3 ans avec 120000km, j'ai presque tout démonté et changé dessus sauf le vilebrequin auquel je n'ai pas touché ,  Tout se passait plutôt bien  jusqu'au moment des essais routiers...donc hier je fais un test drive de 15min , assez content que tout marche bien , je rentre à la maison et la en garant la bécane é min plus tard je vois une petite tache d'huile sous le carter d'huile....ahhhh, mierda....Evil or Very Mad... , j'essuie tout je met sur la centrale et 10min plus tard verdict: ça fuit au niveau jonction boite/bloc moteur , donc c'est :
soit le joint de vélo ou le joint torique du volant moteur ou soit le joint d'entrée de boite ( mais la boite revient de chez sabater donc je ne pense pas que ça vienne de la boite , de plus l'huile ne pue pas )
Tout ça pour vous dire que le temps me manque cruellement ( nouveau boulot et nouveau né ) et Après toutes les heures passées dessus ça me déprime....Je cherche donc un mécano pour faire ce démontage,  changement, remontage
du coup connaissez vous quelqu'un de confiance autour de PERPIGNAN ( espira de l'agly exactement) pour me faire ça aux petits oignions , évidemment je rémunère tout ça!
Merci pour votre aide messieurs
KingRagnar
KingRagnar
[ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur Empty Re: [ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur
Message  PizzaRoller le Dim 6 Mai 2018 - 21:07
Pas loin de Léguevin, tu as Geier à Colomiers.
Sinon, les catalans pourront peut-être t’en trouver ...
[ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur Idee-p10 Toutélectrix   [ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur 569134          [ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur 4202
Message  KingRagnar le Dim 6 Mai 2018 - 22:02
Merci Pizza roller,
Mais pourtant j'ai mis à jour mon profil , je n'habite plus sur leguevin....mais bien vers Perpignan!
Du coup s'il y a des catalans sympas pour me rencarder
KingRagnar
KingRagnar
Message  gabounette77 le Dim 6 Mai 2018 - 22:11
On peut avoir une photo de ta moto?
Une photo de la fuite?
On peut savoir ce que tu as fait sur la moto pour la transformer en café racer?
C'est probablement le joint de vilebrequin.
Tu ne l'aurais pas monté à l'envers?
Si vraiment tu ne trouves personne et que tu n'est pas préssé, je pourrai m'en occuper.
Message  KingRagnar le Dim 6 Mai 2018 - 23:05
Salut gabounette77
Oui je pense aussi que c'est le joint de vilo, je ne pense pas l'avoir monté à l'envers, je pense plutôt que j'ai peut etre pas du l'insérer parfaitement droit....mais bon le résultat reste le même...
C'est une moto que j'ai acheté il y a 3 ans elle roulait mais il y avait plein de truc a faire dessus , alors j'ai décidé de faire une resto complète, mise a nue complète  , restait plus   que le cadre, ensuite réfection haut et bas moteur tout sauf le vilo je ne l'ai pas sorti et la pompe a huile je ne l'ai pas changé.
Après remontage complet , j'ai juste mis des bracelets a la place du guidon changé les cables en conséquences.
Je te fais des photos demain
Merci pour ta réponse
KingRagnar
KingRagnar
Message  gabounette77 le Lun 7 Mai 2018 - 9:20
Tu l'as acheté ches BMW ton joint de vilebrequin?
La fuite peut aussi venir du bas cylindre, des caoutchoucs des colonettes ou du capteur de pression d'huile.
Message  KingRagnar le Lun 7 Mai 2018 - 13:22
Je l'ai acheté chez les britishs : motobins ....j'avais pas eu de soucis avec leurs produits jusqu'à présent , ça peut être un joint spi de mauvaise qualité ?
Sinon , pas de fuite au niveau des embase de cylindres , pas de fuite au niveau des joint de colonettes non plus , et pas non plus au niveau du capteur de pression d'huile .
C'est vraiment entre la boite et le bloc moteur , ça coule par la :
[ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur R100rt13
[ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur R100rt12
KingRagnar
KingRagnar
Message  KingRagnar le Lun 7 Mai 2018 - 13:24
ça coule vraiment de la jonction boite moteur, ça descend sur le dessus du carter d'huile et ça vient couler sur la partie postérieure du carter , et ....par terre  faché
KingRagnar
KingRagnar
Message  KingRagnar le Lun 7 Mai 2018 - 13:39
du coup soit c'est le spi de vilebrequin soit ça peut pas être le joint de la plaque de la pompe à huile aussi ??
KingRagnar
KingRagnar
Message  goeland_ le Lun 7 Mai 2018 - 13:42
90% de chance sur ton spi moteur je pleure
Par contre (mais c'est peut être la photo) que ton joint liège carter/bloc est mal monté et il me semble que la petite entretoise de l'axe moteur se monte à droite
Message  KingRagnar le Lun 7 Mai 2018 - 14:06
hummm....c'est bien ce qui me chagrine...saleté de spi...
pour le joint c'est la photo qui donne l'impression qu'il est pincé , et pour l'entretoise tu es sur ?
parce que j'en ai vu pas mal comme la mienne avec entretoise à gauche , mais je ne sais pas  tu as peut être raison , ça change grand chose sinon?
KingRagnar
KingRagnar
Message  Christophe Jean-Michel le Lun 7 Mai 2018 - 17:50
goeland_ a écrit:90% de chance sur ton spi moteur je pleure
Le joint torique du vilo/Volant Moteur mal monté dans son logement et l'huile qui pisse par les boulons du Volant Moteur. C'est possible aussi et le démontage le dira.
Message  srv le Lun 7 Mai 2018 - 18:46
La cosse du fil marron de masse n'est pas à sa place
Elle doit être à droite au niveau de la rondelle  siffle
srv
srv
Message  NONO84 le Lun 7 Mai 2018 - 21:30
Tu enc...pas un peu les mouches, ce soir ? Un moment de solitude ? clin
Pour l'entretoise ... RTM ... lit
Message  KingRagnar le Lun 7 Mai 2018 - 23:06
Ha ha ha , je vois qu'on a des pointilleux de la rondelle par ici
KingRagnar
KingRagnar
Message  PizzaRoller le Lun 7 Mai 2018 - 23:10
Il a bien raison, l'épaisseur de la cosse déforme le plan de joint entre le moteur et la boîte.
C'est pas "mécanique" comme assemblage alors qu'il est bien plus facile de mettre la cosse sous la rondelle et la tête de vis une fois la boîte en place.
Message  KingRagnar le Mar 8 Mai 2018 - 0:01
Heu...ok ,ça rigole pas par ici , je remettrai cette cosse en place comme il faut au remontage .
KingRagnar
KingRagnar
Message  Palica le Mar 8 Mai 2018 - 0:09
KingRagnar a écrit:Heu...ok ,ça rigole pas par ici , je remettrai cette cosse en place comme il faut au remontage .
Bah non parceque si on rigole, on remonte les joints de travers et après, ça fuit [ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur 145644
Palica
Palica
Message  srv le Mar 8 Mai 2018 - 4:27
KingRagnar a écrit:Ha ha ha , je vois qu'on a des pointilleux de la rondelle par ici
Et en même temps je ne cherche pas à agrandir le cercle de mes amis  Suspect
srv
srv
Message  blacktwin le Mar 8 Mai 2018 - 5:49
hahaha hahaha
blacktwin
blacktwin
Message  NONO84 le Mar 8 Mai 2018 - 18:11
PizzaRoller a écrit:Il a bien raison, l'épaisseur de la cosse déforme le plan de joint entre le moteur et la boîte.
C'est pas "mécanique" comme assemblage.
Au temps pour moi, je n'avais pas suffisamment regardé le montage. Bien sûr,no good, sahib !
Message  KingRagnar le Mar 8 Mai 2018 - 19:29
C'est bon le problème a été rectifié, la rondelle a été replacée au bon endroit ,on peut arrêter de bloquer la dessus, c'est beaucoup mieux ainsi mécaniquement, merci messieurs
bien
KingRagnar
KingRagnar
