Allumage ou carburation, là est la question
+13
Pierrot68
Monsieur
maxime 17
whitecap
ldx
desmoquattro
17 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Allumage ou carburation, là est la question
Bad news, balade avec les vieux bols Arvernes dans les Montagnes Noires ce jour, ce matin en partant deux kilomètres après le départ, la moto cale.
Elle redémarre après quelques instants, et elle a rouler parfaitement toute matinée malgré la forte chaleur.
Pause déjeuner ( entre 2 et 3h), départ en début d'aprèm et même combat, la moto cale.
Sauf qu'elle n'a redémarré tout de suite après. il m'a fallu la pousser jusqu'à la première descente, et après moulte essais, elle a enfin daigné redémarrer et faire les 60 km du retour sans soucis.
Pause fin de balade, route droite et la moto se remet à tousser, mais elle ne cale pas grâce à l'élan.
Si j'avais eu des bougies dans la poche, j'aurai pu tester si c'était un problème d'allumage, mais c'est pas courant de se promener avec des bougies en rab avec toi.
Donc pas fait.
Les mécanos fous des Vieux Bols me disent qu'étant donné que la panne disparait, ça ne peut pas être l'allumage.
Ils se dirigeraient vers des membranes de carburateurs trop dures,et trop vielles qui ferait que les cuves des carburateurs ne se remplissent pas correctement.
ça expliquerait que les deux trois premiers kilomètres, tout va bien et que ça se mette à merder quand les cuves sont vides
Prochaine étape donc remplacement des membranes A suivre
Donc pas fait.
Perception de la fonction des membranes pour le moins créative.
Moi, je suis pret à tout tenter, tant que la moto remarche correctementnortonton a écrit:Perception de la fonction des membranes pour le moins créative.
Réglage des soupapes, compression ?
PizzaRoller a écrit:Réglage des soupapes, compression ?
La panne ne serait pas aléatoire, non ?
les symptômes apparaissent dans les 2 à 3 premiers km après que la moto ait redémarrer à froid ou à chaud.
Et quand elle daigne redémarrer, elle marche du feu de Dieu
Là, d'accord avec toi.desmoquattro a écrit:PizzaRoller a écrit:Réglage des soupapes, compression ?
Surtout sur les 2 cylindres en même temps.
Mets une bougie dans ta poche .
Et quand tu as la panne, branche la sur un des anti parasites.
Et vois si il y a des étincelles, en mettant la bougie à la masse bien sûr.
Il y a une épidémie de merdes électriques en ce moment.
C'est prévu, et j'aurai le verdict rapidement lors de la prochaine utilisation
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t54383-probleme-de-demarrage-de-l-utilite-de-verifier-ses-connexions-sur-une-machine-de-plus-de-40-ans-100rs79
Vérifie l'ensemble du circuit d'alimentation des bobines:
Connecteur du relais de démarrage, cosse du contacteur à clé,ect ...
Merci, c’est prévu dès que j’ai un peu de temps.
Si je n’ai pas d’allumage j’irai rapidement vers un allumage électronique BOYER avec les bobines, et on en parlera plus
l'allumage d'origine est extrêmement fiable,
il est inutile de dépenser une somme astronomique pour un équipement moins fiable...
Tout au plus une assistance électronique des vis platinées suffit...
et au moins en cas de panne on peut toujours revenir en arrière.
Il suffit simplement de remettre en état l'existant, c'est souvent un problème d'oxydation avec le temps.
Je vais commencer par ça.
Les allumages BOYER ont bonne presse
Aucun gain en plus sur ce type de machine , et en cas de panne , c'est la dépanneuse...
C'est bon pour faire de la compétition, ou sur une machine dont le système d'origine est très usée.
Ce n'est que mon opinion, et c'est pas 50 €...mais plutôt 250.
J’ai dit que j’y viendrai
Si je sèche la panne, elle continue avec l’allumage d’origine
problème de charge ?
Tu dis qu'en poussant ça a redémarré. Parfois le démarreur pompe trop de jus, de ce qui reste, du coup ça démarre pas au démarreur, mais en poussant oui
Les membranes de carbus, comme le dit Nortonton, circulez, rien a voir !
Mise a l'air libre du réservoir bouché, ça peut créer la panne répétitive ! facile a vérifier, il suffit d'ouvrir le bouchon de réservoir !
Robinets en partie bouchés, débit trop faible ?
Quelques options envisageables quoi !
Eureka, j’ai trouvé la cause de mes ennuis
Cosses mal serrée sur les bornes du condensateur
Re serrage et règle, démarrage au quart de poil et plus de ratés.
70 km cet après-midi, pas un seul raté
Arrêt photo pour laisser reposer tout ça, et redémarrage au car de poil pour un retour à la maison plutôt rapide avec la banane
» QUESTION ALLUMAGE
» et une jolie question d'allumage ...
» Réglages carburation et allumage BMW R50 de 1955
» Mystique mystère - allumage ou carburation ?
» Au secours !!! Allumage, carburation ou piston de traviole ?!
Page 4 sur 4
