Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Allumage ou carburation, là est la question
+13
Pierrot68
Monsieur
maxime 17
whitecap
ldx
desmoquattro
17 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Allumage ou carburation, là est la question Empty Allumage ou carburation, là est la question
Message  desmoquattro Dim 9 Avr 2023 - 18:37
Une panne étrange mais systématique sur mon RS 100 de 77.
Démarrage à froid ok
On fait chauffer la bête et on roule
4 a 5 Km après le départ, elle tousse jusqu’à caler.
Tentative de redémarrage immédiat sans succès.
Je patiente 1 minutes, elle redémarre, petit coup de gaz pour vérifier si elle fait encore des ratés, et elle repart sans encombre jusqu’au prochain arrêt.
Arrivé à bon port, je reste sur place une heure, et même panne au retour.
Qu’est ce qui s’est passé avant que ce phénomène apparaisse?
- elle est restée garée sous la pluie une après-midi
- j’ai remplacé le joint de cuve fuyard du carbu droit
- j’ai du basculer en réserve une fois avant
Avant de tout démonter pour voir, auriez vous des pistes?
J’ai déjà deux bougies neuves sur étagère, mais je pense plus à un problème de carbu.
Votre avis?
desmoquattro
desmoquattro
https://www.youtube.com/@Desmoquattro63/featured
Allumage ou carburation, là est la question Empty Re: Allumage ou carburation, là est la question
Message  georgesgiralt Dim 9 Avr 2023 - 18:46
Fais un essai condensateur débranché pour voir...
Ensuite, regarde si tu n'as pas une bulle d'eau au fond des cuves des carbus...
Message  desmoquattro Dim 9 Avr 2023 - 18:52
Demain je tombe les deux cuves pour voir.
Et pour le condo, il sert à quoi il est où?
desmoquattro
desmoquattro
Message  jpd Dim 9 Avr 2023 - 20:19
Vide tes cuves de carbu,il y a peut être de l'eau...
http://awobmw.free.fr/
Message  jbt Dim 9 Avr 2023 - 21:24
Aurais-tu rajouté des filtres à essence entre les robinets et les carbus? siffle
Si oui, vire-les.
Si non, vérifie la mise à l'air libre du bouchon de réservoir.
Message  desmoquattro Dim 9 Avr 2023 - 21:26
Filtres à essence d’origine inclus aux robinets
Le joint du bouchon est un peu sec, il a peut être laisser passer de l’eau mais elle n’a pas pu aller dans le réservoir de la façon dont c’est fait.
L’idée d’eau dans la cuve me plaît bien, je checker demain.
S’il y en a reste à savoir par où elle est rentrée
desmoquattro
desmoquattro
Message  jbt Dim 9 Avr 2023 - 22:06
Je te parle de filtres à essence, pas du filtre à air.
L'eau dans les cuves rentre bien par le bouchon de réservoir...sinon par où?
Message  desmoquattro Dim 9 Avr 2023 - 22:08
jbt a écrit:Je te parle de filtres à essence, pas du filtre à air.
Je pensais essence, j’ai écris air. J’ai corrigé
Je vais tenter de remplacer le joint du bouchon, il est cuit
desmoquattro
desmoquattro
Message  ldx Dim 9 Avr 2023 - 23:04
Tu as senti le vent du boulet, fais gaffe à l'avenir lol!
ldx
ldx
Message  desmoquattro Dim 9 Avr 2023 - 23:06
ldx a écrit:Tu as senti le vent du boulet, fais gaffe à l'avenir lol!
Je reste sur me gardes 🤪
En tout cas, j’ai une piste, je vais l’explorer
desmoquattro
desmoquattro
Message  jpd Lun 10 Avr 2023 - 8:33
L'eau dans les cuves de carbu peut aussi arriver par un phénomène de condensation directement dans la cuve. clin
Message  whitecap Lun 10 Avr 2023 - 8:42
C’est le genre de panne chiante à solutionner, car effectivement ça peut être le carburant ou l’allumage. Tu vas devoir un peu tâtonner.Pour info j‘ai eu un problème similaire avec ma /2, toussotement comme si l‘essence n‘arrivait pas. Démontage du robinet , nettoyage, nada. Finalement il s‘ agissait du condensateur. A 15 € la pièce, ca vaut le coup de le changer ….
whitecap
whitecap
Message  desmoquattro Lun 10 Avr 2023 - 9:02
whitecap a écrit:Finalement il s‘ agissait du condensateur. A 15 € la pièce, ca vaut le coup de le changer ….
Il est sur la liste des pièces a commander asap
desmoquattro
desmoquattro
Message  jpd Lun 10 Avr 2023 - 9:19
Vu la fiabilité des condensateurs électrolytiques aujourd'hui,il faut être sur de la mort de l'ancien pour en mettre un neuf ...
C'est pourquoi maintenant je passe au condensateur céramique en cas de remplacement. clin
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t38580-remplacement-condensateur-pour-rupteur-par-condensateur-ceramique?highlight=condensateur+c%C3%A9ramique
Message  desmoquattro Lun 10 Avr 2023 - 11:47
Dépose des cuves, pas vu de bulle d’eau au fond 🥲
Condensateur alors?
Une bonne âme me dirait où il est que je limite le démontage ?
desmoquattro
desmoquattro
Message  georgesgiralt Lun 10 Avr 2023 - 12:05
Débranche ta batterie. Sort le carter avant. Trouve le condensateur proche des vis platinées. Je ne me souvient pas de sa tête sur ta machine.
Si tu as des doutes, poste une photo carter démonté et on te le montrera.
Message  jpd Lun 10 Avr 2023 - 12:38
Une fois le carter démonté,rebranche ta batterie et remet en route:
si ton condensateur est en cause ,tu vas avoir des étincelles au vis platinées .
Message  gabounette77 Lun 10 Avr 2023 - 13:26
Cette panne ressemble beaucoup au capteur à effet Hall à changer.
Peut-être ton allumage a été changé par une canette, auquel cas il n'y a pas de condensateur, mais un capteur.
Met nous une photo.
Message  desmoquattro Lun 10 Avr 2023 - 14:18
Je fais ça dès que j’aurai déposé le carter
Après avoir vidé les cuves, ne devrai je pas rouler pour voir si le problème est encore? Une bulle d’eau ça ne se voit peut être pas si facilement ??
desmoquattro
desmoquattro
Message  PizzaRoller Lun 10 Avr 2023 - 14:27
gabounette77 a écrit:Cette panne ressemble beaucoup au capteur à effet Hall à changer.
Met nous une photo.
Pas capteur Hall sur un 77
Allumage ou carburation, là est la question Idee-p10 Toutélectrix   Allumage ou carburation, là est la question 569134          Allumage ou carburation, là est la question Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Allumage ou carburation, là est la question 4202
Message  georgesgiralt Lun 10 Avr 2023 - 14:45
desmoquattro a écrit:Je fais ça dès que j’aurai déposé le carter
Sachant que l'eau et l'essence ne sont pas miscibles, s'il y a une bulle d'eau, tu ne pourras pas la manquer.
Moi, je pencherai plutôt pour un problème d'allumage que pour un problème de carburation ...
Message  nortonton Lun 10 Avr 2023 - 15:08
Avec 2 carbus,  il est très improbable que les 2 tombent en panne, puis fonctionnent à nouveau en même temps.
Voir ce qui est commun.
Allumage, et alimentation carburant en amont des carbus.
C'est pas compliqué de mettre un coup de lampe strobo pour voir si les étincelles existent.
Le condo est une piste assez solide.
Message  nortonton Lun 10 Avr 2023 - 15:12
desmoquattro a écrit:Dépose des cuves, pas vu de bulle d’eau au fond 🥲
Condensateur alors?
Tu travailles sans doc ?
Risqué et peu sérieux vu les questions que tu nous siffle soumets.
Message  jpd Lun 10 Avr 2023 - 15:19
nortonton a écrit:Avec 2 carbus,  il est très improbable que les 2 tombent en panne...
Ma 100 S il y a 40 ans était coutumière du fait, panne ,vidange des cuves au bord de la route, et c'était reparti !
Message  nortonton Lun 10 Avr 2023 - 16:56
Panne soudaine des 2 carbus simultanément ?
Ça relève de la sorcellerie.  moque
Tout est donc possible dans le Nord. old
