dimension de la pièce ref 19?
Bonjour a tous
qui peut me donner les dimension de cette pièce(19) et si l'un de vous en a une je suis preneur, c'est pour remplacer les caoutchouc entre la fourche et le carénage de mon 80 RT, j'avais ça sur une R65 et mes souvenirs me disent que c'était mieux que ce que je dois changer.
bonne journée
bonne journée
pierre84
Re: dimension de la pièce ref 19?
T'as du bol, je suis tombé sur cette pièce hier... Donne moi ton adresse en mp
dimensions pièce ref 19
0bonjour a tous
Comme prévu, et grâce a JBT qui m'a envoyé la pièce ref19, j'ai donc adapté cette pièce sur mon R80 RT.
Pour réaliser cet adaptation à l'occasion du changement des roulements de direction; j'ai retourné le T et percé deux trous dans les petits bossages (2) pour tarauder à M4 sur 17 mm plus un idem M4 sur la partie fine le plus en arrière du T inférieur. Puis taraudage M4.
Pour repérer les futures perçages sur la pièce plastique, j'ai coupé trois morceaux de tige M4 (15 mm) dont j'ai fais une pointe sur un bout au tour , visser ces vis a la main en laissant dépasser les pointes d'un 1/2 mm. Bien positionner la pièce plastique et hop un petit coup de maillet pour marquer les pointages et perçage.
J'ai fixé la plaque sur le T et tracé les trous des tubes de fourche, ensuite boucher les trous d'origine sur le plastique.
Etant seul, je n'ai pas de photos, mais ça fonctionne bien.
si je peux je ferai une photo vue de dessous.
Cordialement
Cordialement
pierre84
Pourrais tu faire un plan ou calque de la pièce en question STP, elle m'intéresse
» QUELLE COLLE EMPLOYER ?
» Dimension guidon K
» R100/7 Quel pneu pour look Retro-Scrambler ?
» qui connais la dimension de ça
» Dimension pneu homologué
