qui connais la dimension de ça
Salut tout est dans le titre je trouve pas la dimension de la grosse entretoise N° 7 central sur une roue arrière frein a disc merci
voir photo
voir photo
YATTA
Re: qui connais la dimension de ça
Quelle année ta brèle? ce serait bien de le mettre dans ton profil...
à la louche entre 81 et 85?
je dois avoir ça dans un carton ; mais lequel???
1981 j’en px plus !!!! après le changement de mes roulements ( enlevé par mon peintre qui a perdu la moitié des pièces ) j’arrive plus a la remettre correctement a quand lorsque tu serre elle tourne plus a quand il y a du jeux latéralement donc je cherche dans tous les senses
YATTA
entre deux roulements tu as une entretoise+ une rondelle de calage de jeuYATTA a écrit:1981 j’en px plus !!!! après le changement de mes roulements ( enlevé par mon peintre qui a perdu la moitié des pièces ) j’arrive plus a la remettre correctement a quand lorsque tu serre elle tourne plus a quand il y a du jeux latéralement donc je cherche dans tous les senses
Parfois, quand tu changes les roulements, cette rondelle de calage ,n'est plus à la bonne cote
Il faut donc l'échanger contre une à la bonne dimension
ces cales sont dipo chez bmw à pas cher (pièce no 2)
02 | 36 31 1 230 781 | SHIM - 6,300MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $3.74 | ||
02 | 36 31 1 230 782 | SHIM - 6,350MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 230 783 | SHIM - 6,400MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $5.90 | ||
02 | 36 31 1 230 784 | SHIM - 6,450MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 230 785 | SHIM - 6,500MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 230 786 | SHIM - 6,550MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $3.74 | ||
02 | 36 31 1 230 787 | SHIM - 6,600MM/D=17MM | 0.01 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 230 788 | SHIM - 6,700MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $5.83 | ||
02 | 36 31 1 230 789 | SHIM - 6,800MM/D=17MM | 0.01 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 231 240 | SHIM - 6,650MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $6.50 | ||
02 | 36 31 1 231 241 | SHIM - 6,750MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 231 242 | SHIM - 6,850MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $3.67 | ||
02 | 36 31 1 231 243 | SHIM - 6,900MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 231 244 | SHIM - 6,950MM/D=17MM | 0.02 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 231 245 | SHIM - 7,000MM/D=17 | 0.02 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 231 246 | SHIM - 7,050MM/D=17 | 0.02 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 231 247 | SHIM - 7,100MM/D=17 | 0.02 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 231 248 | SHIM - 7,150MM/D=17 | 0.02 | 1 | $3.96 | ||
02 | 36 31 1 231 249 | SHIM - 7,200MM/D=17 | 0.02 | 1 | $3.96 | ||
merci beaucoup pour la réponse plus que complète, néanmoins je pense que je vais jonglé pour trouvé le bon réglage si c’est du jeux je dois augmenter la grosseur de rondelle c’est bien ça ?
YATTA
si tu as trop de jeu et pas de rondelle plus petite, tu peux essayer de l'user un peu au disque abrasif (en la tenant avec l'entretoise ou autre chose pour ne pas te bouffer les doigts)
Salut donc problème a priori résolu pour info l’entretoise central la plus longue va sur la roue AV et la plus courte sur la roue AR
YATTA
» Dimension des photos
» Dimension pneu 80 G/S
» Dimension pneu 80 G/S bis
» Dimension guidon K
» dimension de la pièce ref 19?
