probleme eclairage r100 RT de 1998
Bonjour a tous
petit probleme avec ma brele niveau eclairage.
Pour info , j ai échangé les carrenages de ma brele a l'avant , donc touché a tout le reseau electrique.Mais depuis, probleme.
Sur la premiere position de cle, je n ai aucun eclairage compteur, ni feu de position, ni phare, ni veilleuse.
sur les diodes du tableau de bord, j ai bien oil et gen d allumee. L appel de phare marche .
Ca irait sur circuit de jour, mais sur la route de nuit, plus chiant...
En position de cle n2; j ai tout qui marche, feu de position, eclairage compteur,horloge,voltmetre, pas d eclairage de la vitesse, je dois avoir une ampouleHS dans le compteur, feu de croisement et plein phare OK.
Mais pas possible de lancer le moteur en position 2. DAMNED.
j'ai l'avantage de pas avoir tout dans le phare sur ma R100, j ai une boite a fusible sous le reservoir avec 2 fusible, et je vois que celui du haut a cramé, mais à quoi qu'il sert celui la... je l'ai changé mais pas de difference.
Pour info, ma bete est une troisieme main, y a un peu de farfouillage electrique que j essaie d'apuré mais la je vois pas, j ai changé le relais jaune, mais rien y fait .
le relais claque bien quand on passe de plein phare a code dans la deuxieme position de cle.
Est ce que j aurais monter qqchose a l envers pour que l'eclairage en position de cle 2 marche comme elle devrait en position de cle1?
Autre piste?
Merci infiniment messieurs, je cherche depuis 2 weekend mais reste sur ma faim
Autre piste?
MarcoR100
Re: probleme eclairage r100 RT de 1998
Probablement une inversion des fils sur le contacteur à clé.
Il devrait y avoir 4 fils.
Rouge sur repère 30
vert sur 15
gris sur 58
vert/?? sur 56 (vert/blanc ou vert/une autre couleur)
Rouge sur repère 30
vert sur 15
gris sur 58
» Problème éclairage compteur
» probleme eclairage voltmetre
» probleme montre carénage + eclairage instruments
» [R100RT, 1991] Problème fusible éclairage / clignotants
» [R100 RT] Compréhension circuit d'éclairage
