[R100 RT] Compréhension circuit d'éclairage
Hello la meute,
Suite à mon relais de phare qui dysfonctionne, je me suis penché un peu sur le circuit d'éclairage.
J'essaye de comprendre comment ça marche, mais je dois avouer que ça fait des heures que je suis dessus et que je m'arrache les cheveux
J'ai repris le schéma de la R80 RT de la revue technique, car je ne trouve aucun schéma "officiel" de ma RT, avec la broche à 9 cosses sur laquelle se branche le mini faisceau de carénage.
C'est juste pour comprendre le truc, mais je n'y arrive pas
- Sur le commode gauche, sur la commande A : sur les 3 fils, j'en ai deux qui amènent du 12v, et ils peuvent être reliés entre eux
- Sur le commode gauche, sur la commande D : Je n'ai du 12 V qui arrive que lorsque le relais colle, c'est à dire lorsque le démarreur est actionné. Donc comment se peut-il que les phare reste allumer après qu'on ai coupé le démarreur
- Que peut-on en déduire réellement de l'utilité des diodes qui sont dans le relais de phares : que l'une (celle qui est sur 85) empêche de reprendre le + qui vient du relais de démarrage 87, et que l'autre empêche que du + vienne du contacteur a clé 58E ?
Merci pour vos éclaircissements !
sug
» Circuit de charge R100/7 m.unit blu
» Câblage circuit de charge avec une m-unit v2
» [R100 RT /7] Réglage circuit de charge régulateur
» R100/7 montage circuit allumage simplifié
» Shema circuit de charge R100 série 7
