Compte-tours ne dépasse pas les 1500 T/m
+5
pascal69
9 participants
L'ancien propriétaire de mon Africa Twin RD07 avait remplacé le régulateur par une chinoiserie qui ne régulait plus rien du tout. ça a grillé toutes les ampoules et a détraqué le compte-tours. Actuellement, il fonctionne mais ne monte pas à plus de 1500 tours minutes.
J'ai lu sur un autre forum que ça pouvait venir d'une résistance grillée, la R5, (c'est le composant bleu ? Je croyais que les résistance avaient des anneaux de couleur, non ?)
J'ai cette valeur :
Comment lit-on cette valeur ? 1250 Ohms ?
Du coup c'est pas bon non ?
Je suis nul en électricité !
Comment diagnostiquer le composant défaillant ?
J'ai cette valeur :
Re: Compte-tours ne dépasse pas les 1500 T/m
J'ai cette valeur :
c'est bien une résistance (les anneaux de couleur sont un peu délavés)
pour la mesurer correctement, il faut déconnecter un côté
pascal69
Salut wafid,
Vili, sur le forum à Lippo, devrait pourvoir t'aider.
J'ai cette valeur :
Merci pour la confirmation.
Le '' délavage '' est dû à la surchauffe apparemment.
Je vais la retirer, on verra bien
Dom a écrit:Salut wafid,
Ok, je vais demander aussi là bas
Surveille ta batterie, elle a du moyennement apprécier le voltage que tu lui as envoyé.
Si c'est une acide/plomb, vérifie le niveau et fais l'appoint, il en manque probablement.
Si c'est une gel ou AGM, choisis un Dieu et fais une prière
Palica a écrit:Surveille ta batterie, elle a du moyennement apprécier le voltage que tu lui as envoyé.
C'est comme ça que j'ai diagnostiqué le survoltage. Du jour au lendemain la batterie avait claqué.
Bah, je t'ai toujours dit de rouler plus vite ! Peut-être ne tournes tu pas assez la poignée de droite ?
Je ne comprends pas la question.
Ça peut dépasser 1500 tours, un compte-tours ?
J'ai lu ça, mais je pense que c'est une légende urbaine...
Salut Wafid.
Je peux pas trop t'aider sur ce coup là.
Moi aussi je suis nul en électricité.
Pour les Africa twin en revanche je peux te dire :
Chinois ou pas, le régulateur est à surveiller.
Tu as eu de la chance de ne pas abîmer autre chose, l'électricité Honda est super fiable mais quand ça commence à déconner c'est l'enfer. Je souhaite que tes ennuis se limitent au compte tour et que ce ne soit pas le cdi qui soit en cause.
Bonne chance.
Bonne chance.
Compte tour + batterie, ça commence à faire cher pour un régulateur chinois… Je pense qu'il existe des régulateurs Mosfet pour ton AT. Ça vaut peut-être la peine d'investir un peu pour avoir la paix d'esprit?
Pas mieux ... Mof
Depuis que tu tournes plus la poignée de droite, ça vas mieux ?
Mick13 a écrit:Depuis que tu tournes plus la poignée de droite, ça vas mieux ?
Cool, et pour le carrelage du garage, tu as une solution ?
Mick13 a écrit:Cool, et pour le carrelage du garage, tu as une solution ?
Je vais importer de la mosaïque du pays
Hahahah
Ouf, j'avais peur.
Oui, je suis toujours admiratif quand quelqu'un sait réparer un truc qui me passe 300 kms au-dessus de la tête.
En plus, je découvre qu'il y avait des maghrébins dans la résistance....
Francesco a écrit:Oui, je suis toujours admiratif quand quelqu'un sait réparer un truc qui me passe 300 kms au-dessus de la tête.
C'est pas faux, mais après la guerre ils se sont lancés dans l'arbre à came.
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
» Ajout d'un compte-tours...
» Compte tours R 100 RS
