Compte tours R 100 RS
teddysgs
Bonjour à tous, j'ai un petit ennui qui n'empêche pas de rouler mais qui est du genre énervant ! dès que je mets le contact l'aiguille du compte tours part directement à 8000 tours et y reste..... c'est arrivé du jour au lendemain sans autre conséquence ! avez -vous une idée de la cause et du remède ??? Merci.
teddysgs
Re: Compte tours R 100 RS
Petite formalité pour détendre les autres membres, il faudrait que tu passes par là :
http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/
Ton souci est arrivé sans que tu démontes quoi que ce soit ?
oui, va vite te présenter, sinon il y a un belge qui va te tomber dessus... et c'est pas toujours bon pour le dos...
Est-ce que c'est quand tu mets le contact ou quand tu démarres?
Est-ce que tu as vérifié que tout les fils étaient correctement branchés? Si oui, il doit y en avoir un qui est coupé. Avec un multimètre vérifie les un par un...
Arthur
Non, je n'ai absolument rien démonté, et il suffit que je mette le contact pour que l'aiguille s"envole, je vais l'ouvrir ce truc on verra bien !
teddysgs
verifie ton niveau d'huile et que ton voyant de pression d'huile soit bon lui aussi... ce serait con que tu pete le moteur avec toutes ces montée de regime
Vérifie le petit potentiomètre à l'intérieur du compte tours, la blague vient juste de m'arriver sur un compte tours de 750FZ: mise contact, l'aiguille part au taquet;Le potentiomètre était cassé.Tu n'as qu'à le tester au multimètre.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» Compte tour R80ST
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
» Panne compteur de vitesse
» compte tours Yam 750 FZ
» Compte tour R80ST
