Contact et coupe circuit qui fonctionnent à l’envers....
+5
brico
Beepbeep914
9 participants
OBonjour à tous !
Malgré mes recherches sur le site je n’ai pas trouvé réponse à mon problème....
Donc j’ouvre un nouveau post !
J’ai un problème sur ma R65 de 78, après avoir rechargé ma batterie, mon coupe circuit et mon neiman se sont inversés !
Je m’explique : quand je branche la batterie, clé enlevée et coupe circuit sur Off, le contact se fait (compteur allumé, cligno et stop fonctionnent, pas le démarreur.....
Quand je met le coupe circuit sur On tout s’éteint, de même clé en place contact mis tout est éteint.
Auriez vous une piste de recherche?
Je précise que j’ai changé le relais de démarreur par un neuf mais il ne semble pas en cause.....
Merci pour votre aide !
Beepbeep914
Re: Contact et coupe circuit qui fonctionnent à l’envers....
C'est quoi comme tondeuse à gazon ?
Des images ?
Des images ?
il semblerais qu'elle ai un faisceau électrique amélioré ...
Merci Dom !
Manifestement, il y a une couille dans le câblage.
Le seul moyen de savoir, c'est de demander à celui qui aamélioré massacré le faisceau d'origine pour le simplifier.
pourquoi , c est pas bien un faisceau simplifié ...?
comme me dit souvent mon père , travailler avec la bitte et le couteau ....
brico
brico a écrit:...
C'est un coup à se faire mal ...
PizzaRoller a écrit:brico a écrit:...
Pas faux.
Et la qualité finale dépend de la part respective de travail effectuée avec l'un ou l'autre outil. Généralement pour "simplifier " on commence avec le couteau....
Oui c’est le contacteur d’origine.rémi 83 a écrit:c'est le contacteur d'origine ?
Tout fonctionnait à merveille depuis 5 ans..... je sèche !
Beepbeep914
Beepbeep914 a écrit:Oui c’est le contacteur d’origine.rémi 83 a écrit:c'est le contacteur d'origine ?
Qui te l'a vendue ?
Si c'est lui qui a modifié, c'est à lui qu'il faut demander.
D'origine, la clé de contact n'est pas sous le réservoir mais dans le combiné instruments.
Comme il y a une grève des boules de cristal, il est impossible de savoir comment ça a été bricolé sans un minimum d'explications et de photos.
J'avais pensé à la boule de cristal dès le début du sujet, je propose quand même le miennePizzaRoller a écrit:Comme il y a une grève des boules de cristal, il est impossible de savoir comment ça a été bricolé sans un minimum d'explications et de photos.
Je l'ai beaucoup utilisée pour faire du support informatique
patn58
T'ain t'as du bol ! Moi j'ai demandé au patron de m'en payer une pendant 40 ans, il a toujours refusé !patn58 a écrit:J'avais pensé à la boule de cristal dès le début du sujet, je propose quand même le miennePizzaRoller a écrit:Comme il y a une grève des boules de cristal, il est impossible de savoir comment ça a été bricolé sans un minimum d'explications et de photos.
» Coupe contact au guidon ?
» [R100T] Le contact ne se coupe pas
» R100 RT 81 coupe contact phare
» phare allumé contact coupe [r80 rt]
» r60 coupe circuit
» r60 coupe circuit
