R100 RT 81 coupe contact phare
Bonjour
sur ma bécane décarénée j'ai installé sur le phare un interrupteur pour couper l'alimentation du phare pour les fois ou je suis en embouteillage, ou alors pour les cas de réglages afin de ne pas trop solliciter la batterie qui ne charge par cause bas régime.
(intérrupteur sur fil maron)
j'ai repéré que quand le phare est "OFF", si j'utilise les clignos....ils s'affolent.
donc, est- ce qu'il y a un risque à utiliser mon dispositif ?
A+
flatiron
A+
flatiron
flatiron
Re: R100 RT 81 coupe contact phare
Nan, mais faudrait peut-être que tu remettes une masse pour tes clignos ou la centrale.
Doit y avoir une masse commune et c'est certainement ça qui fout la merde.
fais une vérification des fils vers relais clignotons ! et vers le commodo gauche ton probleme est surement la
nacimo
flatiron a écrit:Bonjour
sur ma bécane décarénée j'ai installé sur le phare un interrupteur pour couper l'alimentation du phare (intérrupteur sur fil maron)
Est-ce que le fil marron dont tu parles c'est celui qui vient au porte-lampe du phare?? Une petite photo du cuvelage....
» phare allumé contact coupe [r80 rt]
» Appel de phare possible même avec le contact coupé. C'est normal ?
» Phare/code restent allumés lorsque je coupe le contact
» Faux contact phare code/plein phare?
» [R100T] Le contact ne se coupe pas
