Décharge batterie moto non utilisé
+10
Zündappmann
Peoplecontact
Olympia
Monsieur
pg44
pollux700r
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Décharge batterie moto non utilisé
Le coupe circuit est un cataplasme sur une jambe de bois.
Si tu as un PB de court-circuit (ce qui est le cas si ça consomme contact coupé) ben tu t'expose à un incendie. Si tu as installé le coupe circuit, tu sera présent lors de l'incendie, mais il y aura un incendie quand même....
La solution à ton problème c'est de trouver où il se trouve et de le réparer....
Je ne sais pas quel age a ta bécane, mais le faisceau doit avoir pas loin de 40 ans. Les isolants s'usent et se craquellent avec le temps... (sans compter les souris qui aiment l'isolant BMW à base de soja...)
Bref, ne passe pas à coté de la recherche du PB .....
georgesgiralt a écrit:Le coupe circuit est un cataplasme sur une jambe de bois.
Je pense que tu as des raccourcis assez expéditifs.
Le coupe batterie est un moyen sûr de ne pas avoir de souci et plus simple que de déposer la batterie.
Avant de refaire le circuit électrique, on peut se poser des questions sur l'état de la batterie, de ses connexions et des consommateurs toujours branchés par construction.
Les conducteurs électrique sont rarement en cause si le circuit n'a pas été "caférisé", pas plus que dans une maison avec des fils de 50 ans qui transportent du 230 V ...
Les temps changent, il y a quelques années on me branchait sur mon respect de l'origine et là on parle de la couleur d'origine de la batterie.
Pour ce qui est du faisceau j'ai tout refait à neuf avec cosse de connexion neuve avec étamage de chaques cosses à l'étain
Il faut que je cherche ce qui consomme
J'ai tester avec ampèremètre sur mon multimètre et il m'affiche zéro la j'ai pas du faire comme il faut
Comme j'ai jamais fait cela j'essaye de comprendre comment cela marche avec ce multimètre
pollux700r
Tu as peut-être fait comme il faut mais tu n'as pas de "fuite".
C'est l'état normal si tu n'as pas d'horloge ou de système antivol.
Dans ce cas, c'est la batterie qui est en cause et qui se décharge toute seule comme une grande.
Si tu as le temps, débranche la batterie, charge la à 100 % (12,6. V au repos) et reviens dans un mois pour voir ce qu'il reste.
Si c'est descendu vers 10 V, tu peux en commander une neuve.
Ne pas oublier : normalement pour l'utilisation en ampèremètre, il y a une borne dédiée (A) sur laquelle il faut brancher le cordon rouge. Le noir restant sur le commun. Ensuite, à brancher en série et non en parallèle comme on fait pour la tension.pollux700r a écrit:
Pas de fuite !
Au passage, deux remarques :
Le câble de masse par sous le réservoir. D'habitude il va sur la vis de retenue du câble de compteur de vitesse.
La bride de batterie dans ce sens marque le dessus, il vaut mieux la mettre à l'envers, la portée sur le plastique est moins agressive
Et attention aux termes... une fuite de courant n'est pas dans les termes un court circuit. Un court circuit est un circuit privilégié par le courant devant toute autre consommation normale car il présente une résistance plus faible que la plus faible résistance nominale.
- Un court circuit est un contact accidentel entre le + et - via une trop faible résistance. De même, si on causait de canalisation d'eau, on ne parle pas de fuite quand il s'agit d'une rupture de canalisation.
- Une fuite de courant telle qu'on l'évoque est une résistance non nulle là où elle devait être infinie.
A la fuite s'ajoute les consommations normales de veille (horloge, alarme etc... )
Un court circuit provoque un incendie voire une explosion de la batterie... là le coupe circuit n'est pas la solution. Risque d'incendie.
Une fuite provoque une lente consommation anormale (mais parfois inévitable) de courant et vide la batterie en quelques heures, quelques jours, quelques mois... le coupe circuit est une solution provisoire pour les fuites anormales évitables, une solution efficaces contre les fuites inévitables et bien entendu les consommation de veille.
Outre les fuites et les consommations, une batterie présente toujours une autodécharge (due à la résistance interne qui n'est jamais infinie). Là le coupe circuit ne sert à rien, la solution et d'avoir la batterie chargée au froid (ça diminue l'autodécharge)
Remarque, les autos et motos avec calculateur ne doivent pas avoir de coupe circuit. En effet le calculateur (ou les calculateurs si on a du GPL par exemple) ont une mémoire d'apprentissage longue qui permet d'affier les réglages moteur. Si on met un coupe circuit, à chaque démarrage le moteur repart sur ses réglages par défaut et consommera plus et aura même parfois sur les premiers kilomètres un fonctionnement légèrement erratique.
pollux700r a écrit:Bon voilà ça sens la batterie ko
Faire le test débrancher pour voir si elle tient la charge
Si tu mettais ton multimètre sur mA ça serait mieux... une fuite c'est en milliAmpère plus qu'en Ampère.
A refaire donc.
Et quel rapport avec un test de charge de batterie ?
J'ai fait le test aussi en milliampères et même résultat tout à zéro
Je veux dire charger la batterie au max, non branchée à la moto et tester le voltage sur une période pour voir si elle tient la charge .
pollux700r
PizzaRoller a écrit:Pas de fuite !
Non la il part sur le cadre en ayant pour même connexion aux cadre la vis de bride de bobine
La bride de batterie dans ce sens marque le dessus, il vaut mieux la mettre à l'envers, la portée sur le plastique est moins agressive.
pollux700r
Je suis tout de même surpris d'un 0 mA en fuite. C'est un peu trop parfait pour être bon et si tu as une horloge c'est faux.
Ta batterie quoi qu'il en soit comme je le disais plus haut est cuite avec 8V, la décharge est trop profonde. Elle a pris une claque définitive.
Je te conseille d'arrêter d'acheter des batteries de marque BMW (fabriquées par le groupe chinois CATL...) et d'arrêter d'acheter des batteries à entretien.
Prend une AGM et terminé les vérif de niveau... et maintenant ce n'est pas plus cher. En plus elles sont souvent noires.
De plus il faut recharger ta batterie avant qu'elle ne descende à moins de 80% de charge... ou chargeur automatique branché en permanence mais ça consomme du courant en permanence. Avec un coupe circuit (ou un fil débranchée) et au frais une batterie peut rester chargée suffisamment de 6 moins à 2 ans selon sa technologie.
Alors pas d'horloge ni autre consommateur hors contact
Et oui ci celle ci et cuite je reprendrais une gel comme le lien donné plus haut
pollux700r
Moi,je raménerai celle la pour échange ...
A 150 €, ils vont pas discuter .
Sauf que commandé sur internet
La demande est faite en attente de la réponse
pollux700r
Et surtout attention, ta batterie n'est pas étanche (son vrai nom est d'ailleurs "batterie au plomb ouvert") donc tu ne peux pas la retourner ainsi dans un colis.
Tout le monde pense Gel alors que AGM c'est généralement moins cher et plus adapté (ou autant au moins) aux motos (petite batterie pour forte demande instantanée...). De plus une AGM est tout autant étanche et sans entretien.
Pour trouver une AGM de 30 A/h en boitier 53030, à moins de 90 € port compris, bon courage .
Chacun sa peine mais il faut savoir sortie des Ah pour regarder surtout les A (EN), c'est à dire le CCA Europe. Ce qui est parfois improprement appelé courant max instantané ou courant de démarrage.
Pour caricaturer, situ cherches un batterie lithium en regardant les Ah (30), t'es pas sorti de l'auberge.
De plus la technologie Gel est plus couteuse que l'AGM... donc dans ces belle gel à pas cher il y a un loup... ou une raison commerciale que je ne connais pas.
https://eurobikes.fr/piece-de-rechange-moto-moto-12v-batterie-agm-exide-agm53030-equivalence-yuasa-53030-12111
Sur ma R75/7, le cable de masse va aussi du "-' de la batterie jusqu'à une des vis de fixation de la bobine droite sur le cadre et mon faisceau électrique est d'origine et pas bricolé.pollux700r a écrit:PizzaRoller a écrit:Pas de fuite !
patn58
patn58 a écrit:Sur ma R75/7, le cable de masse va aussi du "-' de la batterie jusqu'à une des vis de fixation de la bobine droite sur le cadre et mon faisceau électrique est d'origine et pas bricolé.pollux700r a écrit:PizzaRoller a écrit:Pas de fuite !
D'origine, la câble de masse va sur la vis de retenue du compteur de vitesse (qui sert aussi d'évent de la boîte).
Mais, comme une ribambelle de bourrins sont déjà passé par là, le taraudage de la vis est mort et elle ne tient plus que par habitude ...
Donc le bricolage simple et rapide est de dévoyer le câble de masse vers une vis M6 à sa portée. Justement, les vis de fixation des bobines sont juste à la bonne distance.
La méthode plus rationnelle est de poser un filet rapporté pour réparer le taraudage de la boîte mais ce n'est pas facile avec les boîtes 5 installée sur la moto, d'où le bricolage couramment utilisé.
Certains puristes iront jusqu'à dire que la résistance électrique entre le cadre et le carter moteur ferait perdre de l'énergie donc il faudrait barder la pétoire de tresse des masse et autres grigris du même acabit
Hormis l'authenticité, ça marche très bien, ma 600 tourne depuis 10 ans comme ça.
Au pis-aller, la borne négative reliée au cadre, à coté de la batterie, donnera une masse pour tout les équipements électrique de la moto ...
PizzaRoller a écrit:D'origine, la câble de masse va sur la vis de retenue du câble du compteur de vitesse (qui sert aussi d'évent de la boîte).
Via les vis de fixation du moteur au cadre, c'est effectivement la même chose... sauf pour le démarreur, qui draine un paquet d'ampères et nécessite justement la "meilleure" masse possible (avec zéro résistance en série), donc au moteur ou à la boîte.Seven a écrit:Au pis-aller, la borne négative reliée au cadre, à coté de la batterie, donnera une masse pour tout les équipements électrique de la moto ...
Il a d'ailleurs, sur ma moto en tout cas, un câble + dédié.
Philooo
pour rajouter un détail , je trouve que le plus facile adapté pour trouver une fuite de courant , ça reste la pince ampèremétrique , mais bon , il faut en avoir une et ce n'est pas donné ces bestiole , mais quel confort ...
j'en ai meme deux , fluke et metrix .
» décharge batterie en roulant
» Batterie qui se décharge
» Phare qui décharge ma batterie
» ma batterie se décharge vite
» Batterie se décharge à l'accélération
Page 2 sur 3
